Cadre Nettoyer
Dites, je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème.
J'aimerais en fait éviter l'impression de la Polyligne qui défini ma zone "Nettoyer".
J'ai bien tenté la commande imageframe 0 pour les images raster étant donné que c'est une forme qui se comporte de manière presque identique... mais ça ne marche pas.
Quand je regarde les propriétés de ma forme "Nettoyer", Afficher cadre OUI/NON reste bloqué sur OUI !
Que faire ? Sinon donner à mon calque "XXX_nettoyer" une couleur "blanche" :( mais je ne trouve pas ça très "pro" ;)
Merci d'avance !
Quand tu lances la commande NETTOYER, il suffit de taper C pour entrer dans la bascule et mettre le(s) cadre en INactif. Tous les cadres sont concernés.
Je crois qu'il existe un raccourci clavier mais j'ai oublié.
Facile, n'Est-ce pas ?
D'ailleurs c'est bien indiqué dans l'aide :
Cette zone de nettoyage est délimitée par un cadre que vous pouvez activer à des fins d'édition et désactiver pour exécuter des tracés.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Mmmmmh... je vais être de mauvaise foi et dire que je savais ^^ merci !
Mais pas contre, cette commande est appliquée à tous les cadres... existe-t-il un moyen que ce paramètre soit indépendant pour chaque poly nettoyer ?
Ce n'est pas imageframe mais WIPEOUTFRAME qu'il faut utiliser et le mieux c'est de la mettre à 2. Comme cela les cadres sont visible à l'écran et donc modifiables mais ils ne sont pas imprimables.
Et effectivement, on trouve cette option dans la commande NETTOYER par Cadre.
  • Downvote 1
  Le 02/09/2014 à 10:11, pbrion a dit :
Sur ma version 2011, la commande WIPEOUTFRAME ne fonctionne pas ;)
