Reprise de la chaussée existante
Sur autopiste v14 je souhaite faire des épaulements de chaussées...j'ai donc fait mon profil type par point avec ma structure...avec l'option reprise de la chaussée je sélectionne ma polyligne de la chaussée existante (contours) au moment du calculs j'ai bien cocher les option de reprise de chaussée également...
Mais il ne dessine pas mon épaulement sur mes profils en travers...savez vous ou est le probléme...?
merci d'avance.;)
AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
Vérifier les points suivants :
- Le paramétrage de la reprise de chaussée a t'il bien été fait ? (Menu Reprise de chaussée)
- Lorsqu'on utilise la commande 'Isoler un profil', voit t'on bien la chaussée existante hachurée ?
- Dans le paramétrage des profils types par points, le segment de chaussée est il paramétré ?
- Autopiste affiche t'il des messages particuliers en ligne de commande lors du calcul du projet ?
Cordialement
Cordialement
Alors j'ai vérifié tes 4 questions...et en faite je n'avais pas paramétré le segment chaussée dans le profil par point...du coup sa marche nickel maintenant !!
merci de ton aide ! ;)
