tyron Posté(e) le 29 août 2014 Posté(e) le 29 août 2014 Bonjour, J'ai une petite galère. Je traite mes levés sous mensura, je trie mes différents éléments DAO dans différent calques perso sur mensura ( par ex : PT, CT, Points ...) J'exporte mon dessin en DWG pour pouvoir l'intégrer à un fichier dwg que j'ouvre avec autocad light. Ce fichier comporte les calques de la chartre graphique du client. Le problèmes c'est que quand je déplace mes blocs de mes claques vers ceux du clients les textes du blocs ne changent pas de couleur. Le bloc en question est un simple blocs points que j'ai crée avec une croix et un texte altitude. La croix change de couleur mais aps le texte. Quand j'édit le bloc sous autocad les éléments du blocs sont tous dans le calque 0 et avec le paramètre couleur du calque. Quand je gèle le calque dans mon dessin l'ensemble du bloc disparait donc ... Je vois pas là d'avance merci pour votre aide. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
-Olivier- Posté(e) le 29 août 2014 Posté(e) le 29 août 2014 Bonjour Tyron,Mensura doit forcer la couleur de l'attribut Utilise la commande Defducalque pour modifier les propriétés des tes attributs. Je n'ai pas Mensura donc je ne peux vérifier. Olivier
tyron Posté(e) le 3 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2014 Bonjour olivier, J'ai déja essayé de modifier les paramètres du bloc. Mais je n'arrive pas à changer la couleur du texte. La couleur dans le bloc par défaut est bien du calque. Bref je sèche un peu là. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
tyron Posté(e) le 3 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2014 Bon en fait en rentrant dans les propriété détaillé (eattedit) de l'attribut dans autocad, ce foutu attribut reste dans le calque d'origine du bloc... Donc je doit changer tout les atributs à la main un par un. Je cherche une solution plus rapide. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
micka' Posté(e) le 3 septembre 2014 Posté(e) le 3 septembre 2014 Hello, J'ai déjà eu un problème similaire.Il me semble que j'avais résolu le pb en réglant le problème à sa source, sous mensura, en modifiant la couleur des textes d'étiquettes. Autocad Map 2015 + Covadis 14
-Olivier- Posté(e) le 3 septembre 2014 Posté(e) le 3 septembre 2014 Bonjour tyron,Si l'attribut est sur le mauvais calque, essayes le lisp EDIT_BLOC de Gillles que tu devrais trouver sans soucis sur le forum. Encore une fois je ne connais pas Mensura ni son fonctionnement, à toi de tester. Olivier
tyron Posté(e) le 3 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2014 Dieux esxiste mes amis !!! J'ai trouvé ma solution. J'ai appellé BATTMAN (la commande) et j'ai cliqué sur synchroniser et la pouf magique tout les attributs on été gentiement rejoindre le calque dans lequel l'objet auxquels ils appartiennet est. je suis heureux 4h que je galère la dessus. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
-Olivier- Posté(e) le 3 septembre 2014 Posté(e) le 3 septembre 2014 Commande ATTSYNC plutôt que BATTMAN alors ! :) Olivier
rebcao Posté(e) le 3 septembre 2014 Posté(e) le 3 septembre 2014 Bonjour, Il me semble que BATTMAN soit un LISP ou autre, alors que _ATTSYNC est devenu une commande standard. La commande propose une option NOM, puis * et en principe tous les blocs sont à jour ! En principe... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
onizuka Posté(e) le 3 septembre 2014 Posté(e) le 3 septembre 2014 Hello, Je pense que cette fonction _ATTSYNC d'AutoCAD, est l'équivalent de la commande Réactualiser les attributs de Mensura (Dessin > Gestionnaire de symboles/Blocs : Bouton "réactualiser les attributs"). Cette fonction sert principalement à réactualiser les attributs insérés sur la vue, lorsque l'attribut a été modifié après coup dans l'éditeur de bloc (couleur, calque,...)De la même manière, si l'on créé un nouvel attribut dans un bloc déjà inséré dans la vue, il sera nécessaire de réactualiser les attributs afin qu'il soit référencé dans le(s) bloc(s) en question. Petite parenthèse : Cela montre donc qu'il est "normal" d'être en possession d'un plan qui puisse contenir une définition de bloc différente de celle des blocs insérés sur la vue (seulement pour les attributs).Je parle de cela notamment pour ceux qui modélisent des terrains dans Mensura, via des blocs avec attributs. Il arrive parfois qu'en sélectionnant le bloc dans la fenêtre modéliser terrain, les attributs ne soient pas référencés, alors que sur la vue, ce bloc possède bel et bien des attributs. La raison est que, en terme d'attribut, la définition du bloc dans le gestionnaire de bloc, et les blocs insérés sur la vue sont différents, ce qui est "normal" donc, et qu'il faille ajouter manuellement ces attributs dans la définition.
tyron Posté(e) le 3 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2014 Merci pour ces réponses qui éclaire ma maigre culture autocadienne !!! Et pour la commande attsync. Je m'aperçoit que j'avais du mal à expliquer/définir mon problème parce que finalement vous connaissiez tous la commande qui le resout. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
