Stepane Posté(e) le 26 août 2014 Posté(e) le 26 août 2014 Bonjour à tous. Autocad réserve bien des surprises... Grosse galère imprévue : la fonction SELECT, qui marchait encore très bien hier, vient mystérieusement de se modifier : lorsque je rentre SELECT et que je sélectionne un ou des objets (peu importe leur nombre) ->la barre de commande indique "x trouvé(s)" comme d'habitude mais quand je valide ma sélection par ENTREE, elle revient à l'état normal comme si j'avais fait ECHAP! Impossible de valider et d'utiliser cette commande!! Si quelqu'un paut m'aider... Merci d'avance.
-Olivier- Posté(e) le 26 août 2014 Posté(e) le 26 août 2014 Bonjour Stepane,Et avec la variable pickfirst à 1 ? Olivier
Stepane Posté(e) le 26 août 2014 Auteur Posté(e) le 26 août 2014 Salut Olivier. J'ai tout de suite regardé différentes variables, mais tout est ok de ce côté. Je peux rappeler ma sélection effectué via SELECT en lançant une commande puis SELECT, P(récédent). Mais je ne peux plus valider SELECT seul et obtenir les poignées des objets ainsi que la prise en compte dans la palette des propriétés. Impossible donc de faire une sélection avec SELECT, puis changer les objets de calque ou de couleur...
vincentp010 Posté(e) le 26 août 2014 Posté(e) le 26 août 2014 C'est le comportement que j'ai sur ma version 2009.Si je veux que les poignées restent, il faut utiliser PSELECT Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Stepane Posté(e) le 27 août 2014 Auteur Posté(e) le 27 août 2014 Merci Vincent! Avec PSELECT je retrouve effectivement le fonctionnement que j'avais avant avec SELECT. Merci mille fois! Maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui m'est arrivé... Toujours utile. La commande a changé de comportement du jour au lendemain, l'ordinateur étant en veille... Et puis, qu'est-ce que c'est que cette commande PSELECT? Je ne l'ai trouvée documentée nul part, et l'aide par F1 ne donne rien. Encore merci à tous les deux de m'avoir répondu, et vive Cadxp!
Tramber Posté(e) le 27 août 2014 Posté(e) le 27 août 2014 Bonjour,à ma connaissance, SELECT n'a jamais gardé la sélection.La commande PSELECT (qui est présente en haut des propriétés et ce n'est pas un hasard), elle, est faite pour la garder. C'est plutôt le comportement avant qui est bizarre. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Stepane Posté(e) le 27 août 2014 Auteur Posté(e) le 27 août 2014 Bonjour. Oui effectivement Tramber :blink: Et par ailleurs ce n'est pas la première fois qu'Autocad me surprend en changeant la configuration d'une minute à l'autre (alors que je suis assis devant le poste et que j'ai redémarré l'ordi pour une raison x)......
bryce Posté(e) le 27 août 2014 Posté(e) le 27 août 2014 Bonjour, Ça fait déjà un bout de temps que la sélection reste active après utilisation de la commande SELECT !Ça dépend de la variable PICKADD, qu'il faut mettre à 2. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Tramber Posté(e) le 27 août 2014 Posté(e) le 27 août 2014 Ah ah !La lumière nous éclaire enfin...PICKADD ne prend la valeur 2 que depuis quelques courtes années.Avant c'était 0 ou 1. Edit : je suis toujours en 2010. J'aime pas le progrès, même abonné B) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 27 août 2014 Posté(e) le 27 août 2014 Il y a de brillants ingénieurs chez Autodesk.Voici ce que tu as fait, Stepane :Tu as appuyé sur le petit bouton de la palette des propriétés. Le petit bouton à gauche.Donc, PickADD est passée à 0. En rappuyant, il n'est pas revenu à 2 mais à 1.Comme 2 est la nouvelle valeur par défaut, ça la fout mal. Moralité : on ne peut pas servir une version tous les ans et corriger tous les oublis :Pmoralité bis : on en apprend tous les jours mais cela n'est pas surprenant. J'ignorais ce nouveau fonctionnement de PICKADD alors que le bouton du milieu fait toujours PSELECT et non SELECT. ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Stepane Posté(e) le 27 août 2014 Auteur Posté(e) le 27 août 2014 Super! Merci Bryce! :D Tout s'explique! Tu as raison Tramber. Ahlala, que deviendrais-je sans Cadxp??
rebcao Posté(e) le 27 août 2014 Posté(e) le 27 août 2014 Bonjour, Le changement de variables est souvent lié à l'utilisation de MACRO, programmes LISP... Certaines MACROS qui utilisaient la commande SELECT, ont tendances à ne plus fonctionner à cause de cette subtilité ! Plus besoin du RETURN à choix d'objets... Pour éviter des environnements instables, j'ai pris l'habitude de démarrer AutoCAD ou AutoCAD LT avec un SCRIPT qui réinitialise toutes les variables comme j'ai l'habitude de les utiliser ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
