nettoyer code de points
Il m'arrive régulierement de récupérer des affaires mensura bourré de code dans le module projet linéaire... Je vire tout les pt type et recrée les miens avec mes codes mais j'aimerai savoir si vous connaissez un moyen plus rapide que de supprimer tout les codes un par un ?
A priori la commande de purge (PAFF) ne les supprime pas. J'ai le même souci avec tous les codes de plateformes, couches , etc
Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
Hello,
A virer tout les codes existant, tu ne risque pas de "mettre ton projet en l'air"?
Sinon, je ne vois pas pour la réponse a ta question
Autocad Map 2015 + Covadis 14
"Normalement" les codes qui sont affectés à un points ne peuvent pas être virés.
Mon soucis d'une manière générale est que je passe énormément de temps à nettoyer les affaires mensura des projeteurs et bureau d'études. Des affaires de 300 Mo pour une fouille d'ouvrage de 60m ... Etc ...
Hello,
La commande purger permet de de purger des entités DAO non utilisées, mais pas les entités métier tels que les codes de PTF ou de point de P Type route.
Je crois que la seule manière de faire est de la supprimer manuellement.
Pour compléter sur la commande purger je vous conseil une fois que vous avez nettoyé vos affaires et passé un coup la commande de purge de faire un enregistré-sous, vous verrez la différence de taille.
