Ecart pour metre
Je dois transmette au client les dwg de mes profils en travers ainsi qu'un tableau avec les volumes des couches. Problème : lorsque que sous autocad j'additionne les deux demi-profils la surface obtenu ne corresspond pas à la section donné par le tableau mensura.
Ca vous parle ?
Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
Hello,
Ca ne me dit rien.
De quelle surface parle t on ? surface déblai, remblai, autres... ?
Attention au décapage si il y a décapage.
Sinon, l'export DWG a été réalisé à partir de quelle vue (à partir du module ou d'une mise en page) ?
Bon en fait je comparais 2 projets presque identique...
Apres avoir régénré les profil les surfaces colles donc ma faute.
