yoann24 Posté(e) le 14 août 2014 Posté(e) le 14 août 2014 Salut le forum! Je m'explique: j'ai un projet 3D dessiné avec mon logiciel DAO (µstation) et je le transforme en .obj qui me permet ensuite de l'importer sur Lumion. Le souci est que lorsque je veux bouger un seul élément je ne peux pas car c'est l'ensemble qui est sélectionné, c'est le projet complet qui est déplacé ou mis à l'échelle etc.. Hormi l'application d'une texture qui, elle, se fait par calque, on ne peut modifier que l'ensemble du projet importé. Y'a t-il possibilité d'importer un projet "décomposé" pour qu'il se retrouve en plusieurs éléments?Dans le cas contraire, il faudra faire les modifications directement sur le logiciel de DAO.A bientôt! ;)
Fundream Posté(e) le 14 août 2014 Posté(e) le 14 août 2014 Non c'est à toi d'importer les différents objets séparément. Oui c'est chiant. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Titi95 Posté(e) le 14 août 2014 Posté(e) le 14 août 2014 Je confirme1 objet = 1 fichier importé Mes anciennes réalisations Autocad
yoann24 Posté(e) le 14 août 2014 Auteur Posté(e) le 14 août 2014 Ok donc si je veux animer une porte il faut que je l'importe séparemment et il ne faut pas qu'elle soit dans le fichier principal. Exemple si je dessine une maison il faudra la dessiner sans les portes (ou autre éléments que je souhaite animer) et faire la porte dans un autre fichier avec les mêmes coordonnées XYZ afin qu'il coïncide exactement sur la maison lors de l'importation dans Lumion. (dans Lumion il ne me semble pas avoir vu de système d'accroche précis lors d'un déplacement d'objet, c'est + du "à peu près"..
Fundream Posté(e) le 14 août 2014 Posté(e) le 14 août 2014 Moi je fais tout dans le même dessin qui me sert de base pour les fichier séparé. Mais pour des portes on se fou un peu de leur référencement X Y Z, tu va pas faire un fichier par porte... Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
yoann24 Posté(e) le 14 août 2014 Auteur Posté(e) le 14 août 2014 Moi je fais tout dans le même dessin qui me sert de base pour les fichier séparé. Mais pour des portes on se fou un peu de leur référencement X Y Z, tu va pas faire un fichier par porte... quand tu places tes portes alors tu les met à l'œil, sans accroche alors? ou y'a-t-il un système d'accroche dans lumion
Fundream Posté(e) le 14 août 2014 Posté(e) le 14 août 2014 Pas d'accroche, oui c'est chiant aussi ^^ Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
yoann24 Posté(e) le 14 août 2014 Auteur Posté(e) le 14 août 2014 oui ^^ tampis pour les accroches donc soit à l'œil soit avec coordonnées pré-établies. ;)
