Maxime85 Posté(e) le 11 août 2014 Posté(e) le 11 août 2014 Bonjour , j aimerais savoir s'il est possible dans Autopiste d' avoir les coordonnées d'implantation des points typé par exemple je type un point "bord chaussées " et le but est d' avoir les coordonnées de ce point typé par exemple tous les 15m (fonction de la tabulation de l' axe ) Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
tiphon Posté(e) le 11 août 2014 Posté(e) le 11 août 2014 BonjourJe vois 3 possibilités : 1) Listing d'implantation d'Autopiste.2) Outils - Immatriculation du projet pour construire des points topo sur les points typés qui t'interessent. Puis la commande Covadis de listing de point topo.3) Lors du calcul du projet, mettre un pas de calcul assez important dans l'onglet Lignes et cochr l'option de relier les lignes longitudinales. Utiliser ensuite les commandes Covadis d'immatriculation d'entités (sélectionner les polylignes 3D) puis celle de listing de point topo. Voir celle qui te convient le mieux Cordialement
Maxime85 Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Posté(e) le 12 août 2014 Bonsoir , Merci pour ces astuces j aimerais par ailleurs savoir pourquoi au niveau du troisième point on doit mettre un pas de calcul élevé parlant de grandeur pourrais je avoir un intervalle Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
