philsogood Posté(e) le 7 août 2014 Posté(e) le 7 août 2014 hello,je ne comprends pas pourquoi lorsque je souhaite geler un calque dans une xref (ou un bloc qui n'a aps que des calques sur le calque 0) ce maudit AutoCAD me gèle la xref ou le blocSous ma 2010 j'vais sans dout entrer une varible système qu'il a conserver et qui permettait lors du gel des calques de ne geler que le calque de la xref/bloc sélectionner et non toute la xref.j'utilise en temps normal la commande geler puis je clique sur mon calque à faire disparaitre...avez-vous une psite?PhilPs : j'ai bien fait une recherche mais aucune solution ne correspondait à cette problématique Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
patrick.albinet Posté(e) le 7 août 2014 Posté(e) le 7 août 2014 Ce n'est pas visretain 0 ou 1 qui donne la priorite au fichier ouvert ou a la reference dont tu as besoin ?
Olivier Eckmann Posté(e) le 7 août 2014 Posté(e) le 7 août 2014 Bonjour, lancer la commande GELCALQUEpuis P pour Paramètrespuis S pour Sélection de blocpuis E pour Entité au lieu de B pour bloc (pas testé mais il y a 3 options à voir celle qui donne satisfaction) Olivier
philsogood Posté(e) le 7 août 2014 Auteur Posté(e) le 7 août 2014 bingo Oliviermarrant que sous 2010 j'avais aps besoin de faire tout ça pour ne geler qu'un calque dans une xrefbonne journée à tous@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
sechanbask Posté(e) le 7 août 2014 Posté(e) le 7 août 2014 pour ma part, quelque soit la valeur de visretain, j'utilise la commande des express. ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
philsogood Posté(e) le 7 août 2014 Auteur Posté(e) le 7 août 2014 hellola fameuse commande LAYFRZmalheureusement ça necessite les xpress tools et une intervention du service info du coup je me débrouille autrement (si c'est aps malheureux ça?? :/)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
rebcao Posté(e) le 7 août 2014 Posté(e) le 7 août 2014 Bonjour, Depuis la 2007, cette commande est devenue une commande STANDARD plus besoin d'EXPRESS ! La commande, _LAYFRZ propose des options qui permettent de jouer sur l'élément à considérer : 1. Le calque de la XREF...2. Le calque de l'objet que je viens de sélectionner et qui appartient à la XREF...etc. Options PARAMETRES > Sélection de bloc > Bloc, Entité, Aucun... et ça change tout ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Posté(e) le 12 août 2014 grognnntdjuuuuuje pense que le problème est lié aussi je publie dans le même postlorsque je gele un calque qui appartient à un bloc (les objets du blocs sont sur le calque 0) ACAD me gèle le calque 0 mais pas le calque sur lequel se trouve le bloc!!rgnntuddjjj!!!sur la 2010 je n'vais jamais rencontré ce problème ni le problème rencontré plus haut... ça vous aprle tout ça??comment se vfait-il que lorsque je gèle un calque (en cliquant sur un bloc) seul le calque 0 soit gelé...j'ai installé les deux aptchs 2011 bien entendu!@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lecrabe Posté(e) le 12 août 2014 Posté(e) le 12 août 2014 Hello Tout ce que je peux dire, c q'il ne faut jamais geler le calque ZERO !Sinon on s'expose a des phenomenes curieux/interessants avec AutoCAD 20xx ... C l'une des raisons pour lesquelles je n'insere jamais mes XREFs sur le calque ZERO ! Bonnes Vacances, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 12 août 2014 Posté(e) le 12 août 2014 Bonjour, Tu utilises bien la commande _LAYFRZ ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Posté(e) le 12 août 2014 j'utilise la commande Fr (GELCALQUE) mais je ne vois aps ce que ça change @le crabe : je n'utilise le calque 0 que pour les objets compris dans un bloc et je ne gèle jamais ce calque Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
rebcao Posté(e) le 12 août 2014 Posté(e) le 12 août 2014 Re, Comme je l'explique dans mon message #7 (plus haut) il y des options qui permettent d'obtenir ce que l'on veut ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 12 août 2014 Auteur Posté(e) le 12 août 2014 Re Reboui mais ce que je trouve de fou c'est que sur 2010 il n'y avait aps besoin d'aller farfouiller dans les options pour obtenir le résultat dès le début...c'est ça que je trouve un peu déstabilisant...bref je vais m'attraper avec ces nouveaux paramètres!! :/@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
