philsogood Posté(e) le 4 août 2014 Posté(e) le 4 août 2014 helloon m'a fait remarquer que lorsque j'imprime des plans au format PDF avec DWG to PDF)j'ai des bandes sur les cotés qui sont rognésvoir fichier : http://cjoint.com/?DHeqXHwABV7 sous pdfcreator le rognagne est moindre mais il existe toute de mêmevoir fichier : http://cjoint.com/?DHeqYalZxik comment faire pour que sous DWG to PDF il n'y ait plus de rognage du cadre de mon plan?en impression papier aucun rognagne n'a lieu.je souhaite utiliser DWG to PDF car j'utilise la focntion PUBLIERmerci pour vos lumières Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
FormaBois Posté(e) le 4 août 2014 Posté(e) le 4 août 2014 Salut,l'imprimante virtuelle DWG to PDF est assez gourmante en marge par rapport à PDFCréatorAs-tu un ordre de grandeur à donner pour la partie rogné ? Chez moi il faut compter au minimum 15mm voir même un peu plus Peut-tu stp préciser ce qu'il en est à propos de l'impression ? on m'a fait remarquer que lorsque j'imprime des plans au format PDF avec DWG to PDF)j'ai des bandes sur les cotés qui sont rognés .......... .............en impression papier aucun rognagne n'a lieu. Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
philsogood Posté(e) le 4 août 2014 Auteur Posté(e) le 4 août 2014 reil ne s'agit aps de grand chose mais on m'a fait la remarque (un client) aussi je me dois de trouver une solutionle rognage doit être de 10mm à doite et à gauche et de 5mm en haut et en basfranchement je ne comprends pas ce que ça leur(les ingé Adesk)apporte de faire du rognage...Après je sais que je peux toujorus créer une nouvelle mise en page en surdimenssionant ma feuille pour continuer à utiliser l'impression PDF... c'est un peu con mais si ya pas d'autre solution???@Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Olivier Eckmann Posté(e) le 4 août 2014 Posté(e) le 4 août 2014 Quand on utilise la publication, l'imprimante est remplacée par DWG to PDF et le format le plus proche est recherché avec son paramétrage de marge.Dans mon cas j'ai un photocopieur Konica qui dispose d'un format nommé "A4" et un autre nommé "A3" mais avec 5mm de marge tout le tour.Quand je publiais, il m'utilise le format ISOA4 qui a des marges plus importante.Jj'ai donc édité le DWGtoPDF pour ajouter 2 formats personnalisés nommés A4 et A3 avec exactement les mêmes marges (même un peu plus petite 4.9mm). Ainsi plus de souci, le format "A4" du konica est remplacé par le "A4" du DWGtoPDF et tout se passe bien, plus de rognage. Olivier
laud69 Posté(e) le 4 août 2014 Posté(e) le 4 août 2014 Bonjour As tu personnalisé les marges et créer une imprimante dwgtopdf.pc3 ? ++
sechanbask Posté(e) le 4 août 2014 Posté(e) le 4 août 2014 avec DWGTOPDF, j'ai changé la taille de mon papier pour corriger ce problème. De plus en changeant la taille du papier, j'ai corrigé un autre problème : Nous utilisons un autre lecteur qu'adobe reader (trop lent), pdf Xchange, j'avais un problème d'impression avec mon traceur et pour un de mes clients aussi. ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
x_all Posté(e) le 5 août 2014 Posté(e) le 5 août 2014 As tu vérifié les marges par défaut de Dwg2PDF?chez moi elle sont un peu exagérées... le bon dosage, c'est de ne pas en mettre moins que sur ton traceur, sous peine de ne pas sortir tout ton cadre quand on imprime du papier. mais chez moi le réglage par défaut mange plus de 3cm sur la hauteur... il y a belle lurette que les traceurs sont moins gourmand en marge que ça... depuis au moins aussi longtemps que cette expression est tombée en désuétude... quelques trucs sur autocad
philsogood Posté(e) le 5 août 2014 Auteur Posté(e) le 5 août 2014 mouahahahaencore une ficelle AutoCAD... pfiouuu mais quand vais-je arréter d'apprendre des trucsen fait je crois que travailler sur AutoCAD est une fin en soit, le but n'est aps d'éditer des plans mais de savoir comment le faire...en cherchant un peu je viens de me rencdre compte que le format que j'utilise "A1 (paysage)" n'existe même pas sous DWG2PDFil va donc falloir j'imagine créer un nouveau format de papier sous DWG2PDF avec le bon format et en stipulant le bonne marge (cad aucune)Je me penche dessus après mon plan...Merci à tous pour votre coup de poucePhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Steven Posté(e) le 5 août 2014 Posté(e) le 5 août 2014 Bonjour Philsogood. Tu peux utiliser les formats ISO full bleed. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
philsogood Posté(e) le 5 août 2014 Auteur Posté(e) le 5 août 2014 helloc'est ce que je fais sur l'affaire sur laquelle je ssui en train de travailler...l'idéal pour moi serait quand même que je crée les format que je souhaite pour DWG to PDF afin que lros de mes impressions en PDF de mes tirages issus de mes gabarits les PDF soient nickelyaka...Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
MATYRIAL Posté(e) le 8 août 2014 Posté(e) le 8 août 2014 Salut, je m'incruste au sujet de DWG To PDF du coup.(Sous 2013 pi) Votre fonction publier fonctionne bien avec une mise en page paramétré avec l'imprimante DWG to PDF ?ça mouligne moi mais j'ai pas de fenetre d'enregistrement qui vient :/ Normal ?
