PL cana
Hello :)
Quelques petites soucis pour mon profil en long :
J'ai des réseaux qui coupe mon PL. Comment se fait-il que l'affichage d'une cana/conduite qui croise le PL est diffèrent selon la nature du réseau ?
Sur la photo, à gauche le croisement d'une cana EP et a gauche le croisement d'une conduite AEP.
Et sinon, est-ce normal qu'il n'y a pas de changement sur mon PL lorsque je change la valeur de la distance de recherche du réseau secondaire? (clique droit sur le PL/ Profil:editer, onglet réseaux secondaires)
Autocad Map 2015 + Covadis 14
Bonjour
La nature de la cana n'y est normalement pour rien.
Je ne connais pas ton dessin mais je suppose que tes canalisations se coupent bien (qu'elles ne sont pas parallèles.
Vérifie que dans le dialogue de dessin des profils en long, onglet réseaux secondaires, tu as bien coché pour chaque réseau secondaire, l'option de dessin des sections internes et/ou externes des canalisations.
Cordialement
Merci pour ta réponse.
les canas se croisent bien.
Il me semble que les paramètres sont corrects !?
Et la distance de recherche reste la même peut importe la valeur que l'on lui donne.
Est ce un bug?
Bon....
Erreur fatal.. et à la réouverture de Covadis les conduites qui coupes la cana sont correctement représenté. :blink:
Reste plus que le problème de distance de recherche.
Salut...
Euh... simple remarque mais vu que c'est pas précisé... fais tu bien la mise à jour de ton profil en long après avoir changé ta valeur de distance de recherche?
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Bon, je me bat toujours avec ce PL, sans doute a cause d'une succession de mauvaises manipulation....
Cette fois, lorsque je veux mettre à jour mon PL, j'ai l'erreur ci dessous et le PL ne se remet plus à jour.
Je le recommencerais bien, mais je lui ai déjà attaché plein de courbes. <_<
Une petite idée?
Merci par avance.
  • 2 mois après...
J'ai des grosses difficultés avec le module réseaux et j'ai quelques questions :
- Lorsque l'on crée plusieurs entrées sur un regard, est ce qu'il est possible comme dans mensura, de forcer la modification tout les Zfe afin de ne pas avoir de chute?
- J'ai voulu modifier le DeltaZ de tous mes regards de 0.50m. Je me suis loupé, et j'ai modifier toutes les hauteurs à 0.50m. Si je fais U, il ne me prend pas en compte l'annulation, mais supprime les actions que j'ai fait avant cette commande.
Je reviens comment en arrière? (Je peux pourrir tout mon projet en 2 sec sans pouvoir revenir en arrière?)
- Je ne connais pas Mensura, mais si tu passes par l'édition du regard, tu pourras modifier tes Fe, et ne pas mettre de chute si tu le souhaites!
- oui, oui, tu pourris tout ton travail! mal foutu pour le module réseaux les annulations... :(
Tu pourrais repéter ta manip et modifier la hauteur à -0.50...
NB : commence un nouveau post au lieu de continuer sur un ancien... sinon il n'y a que les personnes ayant participé au post qui peuvent le voir! mal fichu aussi l'affichage des post sur le forum...
Bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
J'ai changé de méthodologie et je suis arrivé sans pb.
J'utilisais la capture d'écran ci dessous et il ne me changeait pas tout les Zfe des noeuds.
(plus ca allait et plus j'avais des chutes dans tous les sens...J'ai passé ma journée a faire et défaire :( )
Bug ou mauvaise utilisation!?
C'est la valeur Z que j'avais modifié, pas le DZ <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
Au moins, maintenant je suis prévenu.
Merci :)
Re,
Je passe rarement par l'édition des nœuds! je préfère l'édition de la canalisation, je trouve ca plus clair et me permet de vérifier les tronçons adjacents à ma modif! Suffit de faire attention dans le sens du "réseau des nœuds" (amont vers aval ou inverse!) que l'on travaille, et du Fe que l'on souhaite modifier!
Par exemple, si tu souhaites modifier une cote Fe d'un regard amont à partir du regard aval, il te faut au préalable inverser le sens du "réseau des nœuds"!
après, c'est au choix de chacun et à sa façon de travailler... ;)
A plus!
Xav
Windows 7 - 64b
C'est aussi par la que je suis passé.
C'est bien aussi ce que je faisais ;)
Merci :)
Merci :)
