je reprend un projet .net, car je voulais ma faire une petite extension de findfile
qui accepte les joker
tout marche, sauf le LispFunction
<LispFunction("FindFilesLike")> _
Public Function FindFilesLike(ByVal Path As String, ByVal FilePattern As String, ByVal Mode As Integer) As ResultBuffer
A l'occasion, j'ai remarqué que tous mes lispfunction que j'avais, et qui marchais créent le même message d'erreur :
System.ArgumentException: Impossible d'établir une liaison avec la méthode
cible, car sa signature ou sa transparence de sécurité n'est pas compatible
avec celle du type délégué.
  à System.Delegate.CreateDelegate(Type type, Object firstArgument, MethodInfo
method, Boolean throwOnBindFailure)
method)
  à Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object
commandObject, Boolean bLispFunction)
  à
Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo
mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
  à Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi,
  à Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.InvokeLisp()
"Demande ADS erronée"
Si qq a des idées ?
merci,
Gérald
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
La fonction ne doit prendre qu'un seul argument de type ResultBuffer :
Public Function FindFilesLike(ByVal args As ResultBuffer) As ResultBuffer
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
Salut
merci, c'était ça, et apparemment, elle doit au moins en comporter un
au passage je poste cette petite fonction, qui est bien utile pour moi
       'usage (FindFilesLike "Directory" "filepattern" "mode = TopDirectoryOnly or AllDirectories")
       'TopDirectoryOnly	Inclut uniquement le répertoire actif dans une recherche.
       'AllDirectories	Inclut le répertoire actif et tous les sous-répertoires dans une opération de recherche. Cette option inclut des points d'analyse tels que des lecteurs montés et des liens symboliques dans la recherche.
       'exemple (FindFilesLike "C:\\MonChemin\\" "MonFichierN*.pdf" "TopDirectoryOnly")
	'retourne ("C:\\MonChemin\\MonFichierN1.pdf" "C:\\MonChemin\\MonFichierN2.pdf")
       Public Function FindFilesLike(ByVal rbfArgs As ResultBuffer) As ResultBuffer
           Dim arInputArgs As Array
           Dim rbfResult As ResultBuffer
           Dim Mode As String
           Dim Path As String
           Dim FilePattern As String
           Dim filesFound As Array = Array.CreateInstance(GetType(String), 0)
           Dim FileDetails(0) As String
           arInputArgs = rbfArgs.AsArray
           Path = CType(arInputArgs.GetValue(0), TypedValue).Value
           FilePattern = CType(arInputArgs.GetValue(1), TypedValue).Value
           Mode = CType(arInputArgs.GetValue(2), TypedValue).Value
           If Mode = "AllDirectories" Then
               filesFound = System.IO.Directory.GetFiles(Path, FilePattern, IO.SearchOption.AllDirectories)
           ElseIf Mode = "TopDirectoryOnly" Then
               filesFound = System.IO.Directory.GetFiles(Path, FilePattern, IO.SearchOption.TopDirectoryOnly)
           Else
               MsgBox("Mode de recherche : " & Mode.ToString & " Inconnu")
           End If
           'Dim Nb As Integer = 0
           If filesFound.Length > 0 Then
               rbfResult = New ResultBuffer
               For Each oneFIle In filesFound
                   'Nb = Nb + 1
                    rbfResult.Add(New TypedValue(CInt(5005), oneFIle.ToString))
               Next
               Return rbfResult
           Else
               'les 2 suivant retourneront (nil)
               'rbfResult = New ResultBuffer(New TypedValue(CInt(LispDataType.Nil)))
               'rbfResult.Add(New TypedValue(CInt(LispDataType.Nil)))
               'celui là retourne nil ...
               Return Nothing
           End If
       End Function
