Avis config pour rendu
Je souhaiterai monter une config pour faire du rendu sous Artlantis et/ou C4D et accessoirement du BIM (AC16), et souhaiterai avoir votre avis sur la config suivante, sachant qu'elle évoluera avec le temps (investissement crescendo):
CARTE MERE ASUS
Z9PE-D8 WS pour workstation
Dual core Xeon
449,20€
840 Pro Series - 128 Go
SSD - Z87 OC
94,80€
WD VelociRaptor - 250Go
74,60€
x2
149,20€
Xeon E5-2603 V2 (1.80 GHz)
Processeurs
198,90€
Kingston ValueRAM 4 Go DDR3 1600 MHz ECC CL11 SR X8 (Elpida)
58€95x2=117,9
ALIM Corsair AX1200i (CP-9020008-EU) 1200W
287,10€
Pour un total de 1297.10€ TTC
Je possède déjà une CG et un boîtier.
Pour ce qui est de la carte mère, mes critères sont:
Support de RAM mini 64Go en quad channel
ECC obligatoire
Pour le CPU, je ne sais choisir entre un I7 et des Xeons, j'ai choisi cette mobo par soucis d’évolutivité, mais surtout car peu de mobos monocore font de l'ECC..
Pour le HDD's, je pensais a faire un mixte SSD pour le systeme/programmes et le/les raptors pour le stockage. Au final pareil, vaut mieux-t-il solliciter un SSD ou un HDD pour les rendus ? ( sachant que la mobo a le systeme SSD caching, a voir les perfs)
Ou sinon commencer avec juste un SSD et plutôt investir dans de la RAM/CPU?
Merci d'avance pour vos retours!
Je trouve cela un peu cher pour une machine qui au final ne sera pas un super calculateur.
Personnellement je préfère mettre un I7 4770 qu'un Xeon 2603 (incomparable au niveau des stats et rapport qualité/prix)
Il faut plus de mémoire 8Go c'est le minimum. + de RAM = - d'accès disque
Pour le SSD, le 840 est top, mais si tu peut prendre la version EVO c'est encore mieux.
Par contre, il faudra rediriger le maximum de chose vers les HDD. Les SSD sont rapide mais si on veux qu'il dure il faut en prendre soin !
Je pense également que 500Go de disque c'est pas idiot mais pourquoi 2x250Go, surtout à ce prix, on peut trouver mieux
Un alim de 1200w !!! tu as besoin d'un chauffage d'appoint ? avec 450 à 500w suivant ta carte video ca devrait aller.
Autodesk Expert Elite Member
J'ai remis la main sur une config que je me suis faite le 17-06-2014:
Processeur : Intel core I7-4770k > 300€
Carte mère : MSI Z87 G45 > 125€
Alim : 500w 80plus bronze > 53€
Mémoire : 16Go (4x4Go) G-skill DDR3 1600 > 160€
SSD : Samsung 840 EVO 120Go > 70€
HDD : WD blue 1To stat 6gb/s > 52 €
Soit un total de 760€ sans boitier ni carte vidéo comme dans ta config.
YES MAIS Intel a sorti le tout nouveau Icore 4790K (qui remplace le 4770K) !!
http://ark.intel.com/fr/products/80807/Intel-Core-i7-4790K-Processor-8M-Cache-up-to-4_40-GHz
Frequence de base = 4.0 Ghz et Turbo = + 400 Mhz
Sans parler des possibilites d'Overclocking avec un bon refroidissement ...
Avec ces frequences, ce genre de PC va "ridiculiser" les Workstations et leur Xeon !
Bye, lecrabe
Bonjour et merci pour vos retours.
Effectivement le 4790K m'a l'air véloce, bon point, par contre, en repassant sur cette architecture de CPU, les mobos supportant plus de 16Go de RAM se font rares..
Un Intel Core i7-4820K 3.7Ghz (http://www.ldlc.com/fiche/PB00153248.html) avec une mobo ASRock X79 Extreme9 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00124460.html) serai surement un choix plus judicieux.
Pour ce qui est des 2 raptors, je pensai les mettre en RAID0, avec le pagefile.sys dessus, ainsi que les programmes et objets/shaders.. En gros SSD: OS uniquement. Aux vues des performances des raptors, et surtout de leur MTBF, je pensais faire un bon choix.
Bon week end a vous
Je pense que ce nouveau Core i7 4790K avec 32 Go Ram (4 x 8 Go) sera un EXCELLENT choix !
Le Core i7 4820k (332$ - Frequence de base = 3.7 Ghz - Turbo +200 Mhz - Cache 10 Mo)
ira moins vite malgre les 2 Go de cache supplementaire ...
Sinon beaucoup plus cher, le Core i7 4930K (594$ - Frequence de base = 3.4 Ghz - Turbo +500 Mhz - Cache 10 Mo) et ses 6 cores x 2 (avec le Multi-Thread) serait ideal pour les calculs de rendus & animations !
Bye, lecrabe
Merci pour ta réponse rapide lecrabe.
Le problème est que le 4790k est en socket 1150, alors que les 4820k et 4930k sont en 2011.
C'est pour cela que je me disais, commencer par 'ramer' avec le 4820k, pour évoluer plus tard...
++ renox
