[Résolu] Commande en cours...
Salut à tous, Lors d'une sauvegarde, AutoCAD me répond çà :
Commande: *Annuler* Commande: Commande: _QSAVE Le document "B:\50-USERS\atelier_Acad\Modèle\Légende.dwg" a une commande en cours. Appuyez sur Entrée pour annuler ou [Répéter]:
Alors qu'aucune commande est en cours... Quelqu'un a déjà eu çà ? Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
oui, j'ai redémarré autocad...
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Merci, je l'ai fais aussi...
Pô d'où ça vient ?
une cause possible est l'utilisation de 3DOrbit qui laisse la base de donnée dans un état un peu "pourri" au niveau des variables qui gèrent ça.
Parfois il est possible de quitter avec la proposition de sauvegarder en tapant directement en ligne de commande:
QUITTER
Olivier
Merci Olivier,
En bref, c'est AutoCAD qui déconne...
Je marque ce sujet comme résolu alors...
Denis...
Coucou, je recopie ma réponse de mars 2012 ...
c'est un bug connu pour se produire à la suite de la commande Orbite 3D
si tu essaies d'imprimer il refusera aussi
solution : fermer tous les autres fichiers ouverts
changer la valeur de SDI
et ça fonctionne à nouveau.
il faut savoir que si tu sors par la croix en haut à droite
et qu'il dit qu'il ne peut pas enregistrer
il enregistrera quand même mais le message fait peur tout de même
penser ensuite à remettre SDI à sa valeur initiale
sinon les sessions AutoCAD s'ouvriront une par une, par dessin.
amicalement
Éternel débutant…
:D
J'ai eu ce problème que j'ai résolu en faisant _audit (et en validant corriger les erreurs) et ensuite on peut enregistrer......
:D
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
  • 3 mois après...
