hello
sur un plan en xref je souhaite geler un calque
je lance la commande GELCALQUE et sélectionne mon objet et...
l'objet reste visible à l'écran et j'ai ce message
Le calque "0" a été gelé.
Misère!!
je vais sur mon xref en maudissant déjà le géomètre (...) et là, Ô surprise, l'objet que je souhaite geler n'est aps sur le calque 0 mais sur un calque avec un vrai nom...
je vais geler ce calque depuis le gestionnaire mais je souhaiterai juste savoir pourquoi lorsque je sélectionne un objet sur le xalque xxxx AutoCAD me gèle le calque 0!
Phil
Edit : ce calque à geler est issu d'une base de données type APIC. en esssayant de geler le calque depuis la xref même j'ai le même résultat!! plus surprenant, mon gros point sous formze de bloc, une fois décomposé, a disparu ; seuls subistent des attributs désignant les spécifications du regard (le gros point étant un regard sur un réseau d'eaux usées)
Je n'ai pas ton plan, mais l'objet en question ne serrait pas un bloc.
La commande gelcalque utilise le calque du sous-objet. Si ton géomètre a bien travaillé les objets à l'intérieur du bloc sont sur le calque 0.
Olivier
Juste qq conseils :
- Ne jamais rien dessiner ou inserer sur le calque ZERO
( C pourquoi je conseille toujours d'inserer les XREFs sur un calque specifique du genre : XREF , XREF_xxxx , XREF_yyyy , etc )
- Ne jamais GELER le calque ZERO : sinon AutoCAD aura un comportement curieux ...
Bye, lecrabe
Salut
La commande doit chercher à geler un élément du bloc/xref qui est sur le calque 0 (normal si le bloc est bien fait)
Tu lances la commande GelCalque --> Paramètres --> Sélection de bloc --> Bloc
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
hello
les xref sont bien entendu insérer sur un calque spécifique
@Olivier : pouah.... on est encore dans les méandres d'ACAD... en tout cas bien vu, avec l'option Aucun de Praramètres on peut geler le calque en question
je vous joins quand même le bloc récalcitrant (le gros point rouge)
http://cjoint.com/?DGcmtgPbepj
Phil
