Atomick Posté(e) le 2 juillet 2014 Posté(e) le 2 juillet 2014 Bonjour,je cherche le moyen de mettre en exposant le 3ème chiffre derrière la virgule de mes cotes.exemple : 2.456 > 2.456Quelqu'un a t'il une méthode ?Merci
VDH-Bruno Posté(e) le 2 juillet 2014 Posté(e) le 2 juillet 2014 (modifié) Bonjour, Trés trés rapidement, j’ai modifié pour ton besoin spécifique un code publié précédemment sur CADxp : http://cadxp.com/topic/37002-cotation/page__p__202500#entry202500Discussion que je t’invite à lire pour prendre connaissance des limites de la méthode (qui oblige à forcer le texte de cotation) et de ce que j'en pense. Le code : ;; Adaptation rapide et spécifique d'un code publié précédemment: VDH-Bruno ;; http://cadxp.com/topic/37002-cotation/page__p__202500#entry202500 (defun c:dimAtomick (/ ss i e dim exposant) (setq ss (cond ((ssget "_I" '((0 . "DIMENSION")))) (T (princ "\nSélectionnez les cotations à traiter...") (ssget '((0 . "DIMENSION")))) ) ) (repeat (setq i (if ss (sslength ss) 0 ) ) (if (/= "" (setq e (entget (ssname ss (setq i (1- i)))) dim (rtos (cdr (assoc 42 e)) 2 3) exposant (substr dim (+ (vl-string-position (ascii ".") dim) 4)) ) ) (entmod (subst (cons 1 (strcat (substr dim 1 (1- (strlen dim))) "{\\H0.7x;\\S" exposant "^;}")) (assoc 1 e) e ) ) ) ) (princ) ) A+ Edit Corrigé le code suite à une adaptation un peu trop rapide de ma part Modifié le 2 juillet 2014 par VDH-Bruno Apprendre => Prendre => Rendre
nosset Posté(e) le 2 juillet 2014 Posté(e) le 2 juillet 2014 Salut, Sauf erreur de ma part, l'une des nouveauté de la 2015, n'est-elle pas de pouvoir passer du texte en exposant ?A tester sur des cotes. je ne peux pas tester en ce moment, mais je regarde dès que possible. @ plus Autodesk Expert Elite Member
Atomick Posté(e) le 2 juillet 2014 Auteur Posté(e) le 2 juillet 2014 Je te remercie VDH-Bruno mais à part utiliser Autocad, je n'y connais pas grand chose en programmation.Je crois comprendre que tu as fait un Lisp.(j'ouvre "Bloc Note"..je copie ton Lisp...et j'enregistre sous "".Lsp)Je charge le Fichier .LSP sur Autocad...et Après ??? :( :unsure: Je ne suis pas vraiment doué pour ce genre de manipulation.Merci de ton aide
VDH-Bruno Posté(e) le 2 juillet 2014 Posté(e) le 2 juillet 2014 Re, Je te remercie VDH-Bruno mais à part utiliser Autocad, je n'y connais pas grand chose en programmation.Je crois comprendre que tu as fait un Lisp.(j'ouvre "Bloc Note"..je copie ton Lisp...et j'enregistre sous "".Lsp)Je charge le Fichier .LSP sur Autocad...et Après ??? :( :unsure: Je ne suis pas vraiment doué pour ce genre de manipulation.Merci de ton aide C'est déjà très bien pour quelqu'un qui n'y connait pas grand chose, tu as fait le plus dure :) Et après tu tape dimAtomick sur la ligne de commande pour lancer ton lisp...A+ VDH Apprendre => Prendre => Rendre
VDH-Bruno Posté(e) le 2 juillet 2014 Posté(e) le 2 juillet 2014 Re, (j'ouvre "Bloc Note"..je copie ton Lisp...et j'enregistre sous "".Lsp)Je charges le Fichier .LSP sur Autocad...et Après ??? :( :unsure: J'ai peut être lu un peu vite tu copie/colle effectivement dans le bloc note, tu nommes et enregistre ton fichier avec l'extension .lsp (ex: Atomick.lsp) Puis tu le charges dans Autocad (sinon un simple glissé/déposé dans ton dessin actif depuis l'explorateur window suffit.) Et tu lances au clavier la commande dimAtomick Sinon je te joint le fichier à charger en PJ.Cordialement,Atomick.lsp Apprendre => Prendre => Rendre
philsogood Posté(e) le 2 juillet 2014 Posté(e) le 2 juillet 2014 hellosi tu veux tout savoir sur comment charger un lisp va sur ce lien >>> http://cadxp.com/topic/14323-charger-un-lisp/++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Atomick Posté(e) le 3 juillet 2014 Auteur Posté(e) le 3 juillet 2014 Bonjour,la nuit a été fructueuse...Merciça fonctionne...en partie. :( Le problème c'est qu'une fois que j'ai appliqué la commande, la cote se fige et ne varie plus si je l'étire. Y a t'il un moyen pour que la cote reste active ? PS: je sais , j'abuse
VDH-Bruno Posté(e) le 3 juillet 2014 Posté(e) le 3 juillet 2014 Bonjour, Le problème c'est qu'une fois que j'ai appliqué la commande, la cote se fige et ne varie plus si je l'étire. Y a t'il un moyen pour que la cote reste active ? PS: je sais , j'abuse En l'état non, d'ailleurs c'est à cela que je faisais allusion lorsque j'invitais à consulter le lien (dans lequel la question avait été évoqué) de mon premier message. Je ne connais pas AutoCAD 2015, à lire nosset tu auras peut être une solution en natif plus satisfaisante, a voir.. A+ Apprendre => Prendre => Rendre
Atomick Posté(e) le 3 juillet 2014 Auteur Posté(e) le 3 juillet 2014 J'ai vérifié....Effectivement AUTOCAD 2015 propose de mettre en exposant mais le HIC c'est qu'il ne propose pas de mettre en exposant le "n"ième chiffre derrière la virgule mais il met en exposant la totalité de la cote... :angry: :angry: De plus, de ce fait, la cote se fige (tiens ça me rapelle quelque chose !!!) et perd ses caractéristiques dynamiques. L'idéal (si un membre AUTODESK lit ceci), c'est que dans le Style de cote on puisse définir si on souhaite que le "n"ième chiffre derrière la virgule soit en exposant.Du genre une case à cocher...(pour valider l'exposant) et une valeur à indiquer...(pour définir le rang derrière la virgule.) Je sais, je suis exigeant mais au prix que ça coute, je crois qu'on peut l'être un minimum ;)
MOLY_ Posté(e) le 24 avril Posté(e) le 24 avril Le 03/07/2014 à 09:15, VDH-Bruno a dit : Bonjour, En l'état non, d'ailleurs c'est à cela que je faisais allusion lorsque j'invitais à consulter le lien (dans lequel la question avait été évoqué) de mon premier message. Je ne connais pas AutoCAD 2015, à lire nosset tu auras peut être une solution en natif plus satisfaisante, a voir.. A+ Bonjour, Merci beaucoup @VDH-Bruno pour ce LISP. Pouvez-vous me dire s'il existe une solution aujourd'hui pour ne pas figer les cotes ? Bonne journée
VDH-Bruno Posté(e) le 24 avril Posté(e) le 24 avril Bonjour, En natif je ne saurais dire car je ne suis plus trop les évolutions récente sur AutoCAD, en programmation c'est faisable en "jouant" avec les réacteurs pour que le Lisp se relance à chaque fois que la cote est modifiée, au final la cote resterait toujours figée mais toujours à la bonne dimension. Cdt Apprendre => Prendre => Rendre
MOLY_ Posté(e) le 25 avril Posté(e) le 25 avril Bonjour, Merci @VDH-Bruno pour votre retour. J'ai téléchargé Autocad LT 2026 et je n'ai rien trouvé. Malheureusement je ne suis pas capable de créer un LISP. Cdlt
Eric Posté(e) le 25 avril Posté(e) le 25 avril Bonjour, Je ne connais pas de paramètre qui permet de faire cela dans AutoCAD, mais par curiosité dans quel cas utilise-t-on ce type de cotation ? Merci. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
MOLY_ Posté(e) le 25 avril Posté(e) le 25 avril il y a une heure, Eric a dit : Bonjour, Je ne connais pas de paramètre qui permet de faire cela dans AutoCAD, mais par curiosité dans quel cas utilise-t-on ce type de cotation ? Merci. Bonjour, J'ai déjà remarqué ce type de cotation sur les plans architecte (je pense depuis archicad), Je trouve ce type de cotation plus allégée pour mes plans de coffrage (je cote en cm et je souhaiterai que les mm apparaissent en exposant) cdlt
DOMI Posté(e) le 26 avril Posté(e) le 26 avril Bonjour, Voir ce lien : https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Is-it-possible-to-have-superscript-text-in-dimensions-in-AutoCAD-and-AutoCAD-LT.html Formateur AutoCAD - Revit Architecture - SketchUp - V-Ray / Architecte d'intérieur https://www.domicrea.fr/
MOLY_ Posté(e) le 26 avril Posté(e) le 26 avril Bonjour, Merci @DOMI. J'avais trouvé également mais malheureusement il faut faire la manipulation sur chaque et elle sera forcée : donc risqué si il y a des modifications. Je pensais qu'il pouvait exister un style de cote qui puisse le faire... Bonne journée Il y a 3 heures, DOMI a dit : Bonjour, Voir ce lien : https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Is-it-possible-to-have-superscript-text-in-dimensions-in-AutoCAD-and-AutoCAD-LT.html
