[Résolu] Je lance un défi au CadXPiennes et CadXPiens
Salut à tous...
Je me casse les dents sur ce problème. Pas moyens de supprimer le calque "15" dans ce dessin... Je sais qu'il est lié au bloc "EDF32" (c'est un W dans un cadre) mais j'ai beau faire... IMPURGEABLE ! ! !
Si quelq'un pouvait m'aider... Juste pour le fun...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Merci sbosarl, c'est ce que j'ai fini par faire...
N'empèche que le calque "15" ou "tartenpion" s'il est renommé est toujours là...
Il y a un truc dont il a besoin et interdit la suppression de ce calque...
Et je ne sais pas quoi... :angry:
J'aimerais savoir de quoi il retourne, si c'est mon bloc qui a un problème...
Bravo didier, "SUPCALQUE" fonctionne, mais pourquoi pas "PURGER" ? ?
Coucou didier, c'est ce que j'avais fais en premier, mais rien.
Puis j'ai fais un coup d'EDIT_BLOC... Toujours rien... Même RPURGE de (gile)... Après avoir cherché un moment, j'ai obter pour renommer le calque 15...
amicalement aussi...
re,
Tu peut avoir des truc bizarre de temps en temps , voir des trucs non visible
J’ai un exemple : 2 cotes interactives avec un masque (élément non gérer par autocad)
Clic ou modification change l’aspect
J’ais fini par décomposer ses ensembles de double cotes pour conservé la même vision et faire disparaitre ses masques
test.zip
Merci sbosarl. Je pense donc que mon bloc EDF32 n'a pas de problème (je l'ai refais entièrement)...
Denis...
Coucou
je dois vraiment répondre ?
  • Supcalque supprime un calque même s'il contient des entités puis le purge de la liste
  • Purger ne supprime que ce qui n'est pas nécessaire, si le calque 15 sert au bloc même s'il est vide il ne sera pas purgé (il est utile dans la définition du bloc)
amicalement
Éternel débutant…
neptune38 : non, mon bloc n'avait pas d'attributs.
didier : j'avais oublié que SUPCALQUE supprime les éléments contenus dans un calque... Mais mon calque était "vide". Quid des attributs ? Supprime-t'il le bloc ?
Denis...
EDIT : J'ai testé, il supprime mon bloc entier...
Ce sont les objets non graphiques de type AcDbBlockBegin (BLOCK en DXF) et AcDbBlockEnd (ENDBLK en DXF) du bloc "EDF32" qui sont sur le calque "15".
Ces objets correspondent respectivement à l'en-tête et à la fin de la définition du bloc.
Il ne sont modifiables que par programmation, et encore, en LISP il faudrait reconstruire complètement la définition du bloc pour accéder au ENDBLK. C'est beaucoup plus facile en .NET (CF le code ci-dessous).
BlockEdition.zip contient deux DLLs (BlockEdition_18.dll pour AutoCAD 2010-2012 et BlockEdition_19.dll pour AutoCAD 2013-2015) à charger avec NETLOAD qui définissent la commande "BlockDefToLayer0" pour mettre toutes les définitions de blocs (BlockBegin et BlockEnd) sur le calque "0".
Le code C#
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[assembly: CommandClass(typeof(BlockEdition.CommandMethods))]
namespace BlockEdition
   public class CommandMethods
       [CommandMethod("BlockDefToLayer0", CommandFlags.Modal)]
       public static void BlockDefToLayer0()
           Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
           using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
               var bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
               foreach (ObjectId id in bt)
                   var btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
                   var begin = (BlockBegin)tr.GetObject(btr.BlockBeginId, OpenMode.ForWrite);
                   var end = (BlockEnd)tr.GetObject(btr.BlockEndId, OpenMode.ForWrite);
                   begin.Layer = "0";
                   end.Layer = "0";
               tr.Commit();
BlockEdition.zip
Et oui, bien sur, mais c'est évident :blink: laugh.gif
Bon je vais rester avec mon LAYDEL quand ça veux pas partir, lui au moins il fait pas de chichi.
LAYDEL va effectivement pouvoir supprimer le calque "15", mais si tu fais un CONTROLE après, tu verras que tu auras deux erreurs :
Commande: CONTROLE
Corriger les erreurs détectées ? [Oui/Non] <N>:
Contrôle de l'en-tête
Contrôle des tables
Contrôle des entités 1ère passe
Etape 1 7800    objets contrôlés
Contrôle des entités 2ème passe
Etape 2 7600    objets contrôlésAcDbBlockBegin(1DD2)
                Calque incorrect eWasErased            $AUDIT-BAD-LAYER
AcDbBlockBegin(1DD2)              n'a pas été réparé.
AcDbBlockEnd(1DD6)
AcDbBlockEnd(1DD6)                n'a pas été réparé.
Etape 2 7800    objets contrôlés
Contrôle des blocs
17      blocs contrôlés
Contrôle d'AcDsRecords
Nombre total d'erreurs trouvées 2, corrigées 0
0 objets effacés
Sans programmation en peut s'en sortir avec un petit tour en DXF:
1. Commande RENOMMER pour changer 15 en un nom plus tordu par ex TITITOTO
2. Enregistrer en DXF
3. Ouvrir le DXF avec le bloc note
4. Remplacer TITITOTO par 0
5. Sauvegarder le DXF
6. Ouvrir le DXF avec AutoCAD
Olivier
Merci à tous...
Et merci à (gile) pour cette démonstration de savoir faire
Et merci à Olivier... pour cette méthode un peu barbare mais certe efficace...
Denis...( qui savait bien que ce n'était pas si simple... et qui va devoir redéfinir ses blocs... Pfff)
Excellent... Je demanderais à Prunel de me filler un coup de main...
M'enfin...
