CiView2D est un outil gratuit vous permettant d'ouvrir, d'imprimer et d'éditer vos fichiers créés sous AutoCAD. Notons, que vous n'aurez pas besoin de ce dernier pour visualiser vos fichiers DWG.
Des options d'édition vous donneront les moyens de rechercher puis de modifier des valeurs et des attributs. Vous pourrez ainsi accéder aux attributs de bloc, aux calques ainsi qu'aux lignes de texte. Il vous sera également possible d'exporter vos travaux aux formats PNG, DWF et PDF et de les imprimer.
CiView2D est une visionneuse simple d'utilisation avec laquelle vous serez à même d'éditer et d'exporter vos dessins et croquis en quelques clics de souris.
Mais surtout .................
CiView nous permet de développer des applications à la demande de lecture, de rétro annotation ou de création de plan suivant vos besoins.
Vous pouvez télécharger la version 2D ici : http://www.ciview.net/#!ciview-telechargement/c4a2
La version 3D, gratuite aussi, sera disponible avant la fin de l'année .....
Developpement C++, C/CLI, .NET, ObjectARX, OpenDWG, O.D.A., Teigha ...
  • 6 mois après...
Voici la version complete (2D/3D). Elle est biensur toujours gratuite.
CiView est développé en C++ avec les librairies Teigha, cette application présente un exemple de ce qu'il est possible de developper.
- Outils 3D
- Comparateur de plan
- Exportation de fichier
- Modele numérique de terrain
- Dessin automatique
- etc ...
Vous pouvez télécharger la version ici : http://www.ciview.ne...chargement/c4a2
Salut et merci pour l'info
Les blocs sont pas mal.....
J-C Van Damme
  • 1 an après...
  • 3 ans après...
pas trop mal.
j'ai ouvert plusieurs dessins avec des Xref et jusqu’à une 40 taine de présentations Ouverture OK!
j'ai un peu gribouiller pour test, pas de soucis majeurs on à bien les primitives de bases sauf que les poly sont zarb (outil main levée?) Dessin pas top mais on a de quoi commenter et mesurer etc... ça imprime si la mise en page est faite, pas trop le temps de voir comment on en crée une (mais en même temps c'est pas le but) le petit défaut c'est qu'il n' y a pas de gestion des transparence
Par contre ce soft ne semble pas avoir vu de gestionnaire de calque ce qui peut s'avérer gênant à l'usage... (pour bien faire il faut des bouton pour isoler le calque sélect, restaurer l'état antérieur, afficher tout, et bien sur les changement de couleur et de types de lignes et épaisseur
néant moins ça reste un outil de visu annotation sympa comparativement à la liste de visualiser gratuit qui tourne...Pour développer des appli dessus, faut il une licences? quel langage?
merci du partage...
Merci d'avoir téléchargé et testé CiView.
Je viens de rajouter sur mon site cette page concernant les Calques : Gestionnaire de calques
http://www.ciview.fr/images/Layer1.jpg.
Pour ce qui est du développement, ce visualiseur est réalisé avec les librairies d'ODA, et écrit en C++ MFC. Il me sert de noyaux pour les applis de mes clients (voir ici).
Je le diffuse gratuitement, en espérant comme tu viens de le faire avoir des remarques ce qui me permet de l'améliorer.
Cette version n'est pas encore compatible 2019, mais j'y travail
néant moins
X_all, j'espère que tu ne te permettras jamais de faire des remarques à tes enfants (ou à tes collègues) concernant l'orthographe!! :P
Phil
He ! Là c'est la faute au correcteur d'orthographe du forum !
merci pour le coup de projecteur sur les calques (c'était louche quand même louche qu'il n'y soit pas).Quand à l'orthographe, c'est ma croix, mais j'ai appris a faire sans et à faire le dos rond quand on me met le nez dedans..
je ne vois pas de faute ... CiView c'est le néant en moins ;-)
