Thibaud C. Posté(e) le 26 juin 2014 Posté(e) le 26 juin 2014 Bonjour,Actuellement en stage, j'ai pour mission de développer des méthodes de traitement de données LiDAR (Leica ScanStation 2) afin de comparer, à différentes dates, le volume et les changements de forme de falaises. J'ai à ma disposition les logiciels cités en description (3DReshaper / CloudCompare / MeshLab / Leica Cyclone) et n'ai pas de problème quant à la puissance du PC (je devrais sous peu avoir un PC Win7 64 bit / i7-4770K / 16GB RAM). A l'heure actuelle, je suis capable d'obtenir des nuages de points de différentes dates via Cyclone, de les superposer sur CloudCompare et obtenir la distance cloud-cloud. Je souhaite pouvoir calculer les changements de volume des falaises (bloc de roche détaché, érosion...), on m'a conseillé MeshLab pour ce faire, et j'ai aussi pu utiliser 3DReshaper, logiciel de traitement de gros nuages de points qui me semble plus simple d'utilisation mais aussi plus puissant. Comment pourrais-je calculer les cubatures des parties de falaises ayant changé ? Ayant mes deux nuages de points connus en 3D ainsi que la distance cloud-cloud, je sais qu'il y a un moyen de le faire ! Mais lequel ? (Je ne sais ni utiliser MeshLab ni 3DReshaper, je tâtonne donc, et les tutoriels sont plutôt rares.) A noter aussi, l'objectif est de créer une méthode de travail "user friendly" afin qu'une fois parti, la trace écrite que je laisserai pour la méthode de traitement soit simple à comprendre et reproduire. Je souhaite donc éviter les logiciels comme MatLab ou ENVI qui sont aussi utilisables. Néanmoins, je reste ouvert à toute proposition même complexe, quitte à bosser dessus pour la simplifier, ou la conserver telle quelle, car là, je suis vraiment à sec niveau solution. Merci d'avance ! PS : ne sachant pas tout à fait où ranger ce topic, je l'ai ouvert dans cette section qui selon moi se rapprochait le plus du problème. Si cela ne convient pas, je peux tout à fait le déplacer.
Fundream Posté(e) le 26 juin 2014 Posté(e) le 26 juin 2014 http://www.technodig...atureVolume.htm http://www.youtube.com/watch?v=sQqo_Lyw0rQ Et sinon je ne sais pas comment ils ont fait mais :http://www.youtube.com/watch?v=rQmQ3sFf7wwLa société ayant fermé, il faut se tourner vers Mr Eric Varrel de la société 3dscanmap (ancien dirigeant de ATM3D) Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Thibaud C. Posté(e) le 29 juin 2014 Auteur Posté(e) le 29 juin 2014 Merci pour la réponse ! A la fin de la première vidéo, j'ai en effet un ersatz de solution, mais il me semble que cela calcule le volume total, or je le voudrais zone par zone. Savez-vous s'il est possible, en sélectionnant une zone par exemple, de n'avoir que cette zone en calcul de déblai-remblai ? (Je n'ai actuellement pas le logiciel sous la main, d'où ma question) En cas de besoin, j'essaierai de contacter Mr Varrel.
lili2006 Posté(e) le 29 juin 2014 Posté(e) le 29 juin 2014 Bonjour à toutes et tous, Est tu équipé de Covadis ? Car il peut faire ce que tu souhaites de façon relativement simple,... En deux étapes => Création des 2 MNTS depuis les fichiers de points,Comparaison des volumes entre ces deux MNTs Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Thibaud C. Posté(e) le 29 juin 2014 Auteur Posté(e) le 29 juin 2014 Je n'ai pas Covadis malheureusement, et je ne sais pas si ce dernier serait capable de supporter des fichiers d'environ 30 à 40000000 de points... Peut-être utile à savoir, je suis actuellement en Israël pour ce stage, l'idéal serait d'avoir des logiciels anglais.
lili2006 Posté(e) le 29 juin 2014 Posté(e) le 29 juin 2014 Re, Ok !et je ne sais pas si ce dernier serait capable de supporter des fichiers d'environ 30 à 40000000 de points... Absolument aucune idée mais même AutoCAD à évoluer dans la gestion des nuages de pts ces dernières versions,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 29 juin 2014 Posté(e) le 29 juin 2014 Coucoumême pas en rêve !!! je parle de Covadis, le plus costaud, à mes yeux, est 3DReshaper pour ce qui est Covadis il n'est pas du tout adapté, d'abord il va falloir insérer le fichier de point avec des points AutoCAD et surtout pas des blocs TCPOINT, j'ai fait le test et dire que ça rame est un euphémisme et ensuite s'il se trouve des surplombs le maillage va être faux sinon délirant. Cyclone est puissant mais moins que 3DReshaper, toujoours à mes yeux j'ai aussi vu des tentatives sur Rhino assez convaincantes mais je n'ai vu que le résultat pas le traitement j'ai travaillé en falaises dans le cadre d'un barrage et le cloud de 30 millions de points n'a donné quelques résultats qu'avec Cyclone et 3DReshaper. je ne connais pas les autres logiciels cités. je tiens à souligner, car je sais que ça peut être mal interprété, je ne suis pas du tout anti-Géomédia, c'est même l'inverse je le conseille dans bien des cas, mais dans celui-ci il n'est pas adapté.Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
x_all Posté(e) le 29 juin 2014 Posté(e) le 29 juin 2014 400 000 points 30 000 000 points ... (rires forts) effectivement avec autocad même pas la peine d'y penser... par contre tous ces points sont ils nécessaires? avec un échantillonnage raisonnable on doit pouvoir évaluer une densité de points compatible avec la précision requise. Un point tous les 50cm perpétrai déja une bonne approximation. pour un terrains de qqs centaine de m². Mais je n'ai aucune idée de comment sont codé les nuage de point et comment en extraire des points covadis. suivant un pas à déterminer.Car pour travailler en falaise, pas de pb, il suffit de changer d'axe en tournant de 90² pour l'avoir à plat. Maintenant j'ai vu qu'autocad savait lire les nuage de points. mais n'aillant jamais eu de relevé sous cette forme, je n'ai pas d'idée de la capacité de traitement. J'ai plus d'expérience avec ce qu'on peu demander à autocad pour rester confortable avec des faces 3d. et au delà de 20 000 on commence déja à lagguer sévère... Il commence à falloir du matos avec moult mémoire et une bonne carte vidéo.Tu parle d'un I7 16go ram, mais tu as quoi comme carte vidéo? Après, d'autre soft gèrent forcément mieux la 3d. c'est pas la 1ere fois que je râle après le moteur 3d de todesk... quelques trucs sur autocad
Thibaud C. Posté(e) le 30 juin 2014 Auteur Posté(e) le 30 juin 2014 @Didier : Je pense partir sur 3DReshaper alors, mais je vais essayer une dernière chose sur MeshLab avant. @x_all : - Justement, je travaille sur les volumes de falaise manquant mais aussi rajoutés, s'agissant de dépôts de nature sédimentaire il faut une bonne précision, mais aussi et surtout, les morceaux de falaises étudiées ne sont pas tout petits environ 200 mètres de longueurs sur 20 mètres de hauteur en moyenne. Cela sans compter la plage qui s'étend à ses pieds... 1- Concernant le PC, je dois faire les dernières demandes aujourd'hui pour l'avoir. J'ai actuellement un peu plus faible (Lenovo ThinkCenter M91PE... OK bien plus faible !), mais je ne pense pas que la carte graphique sera un problème pour effectuer des calculs. Ce que je cherche est un moyen de calculer ces volumes principalement.
thierry.garré Posté(e) le 30 juin 2014 Posté(e) le 30 juin 2014 Coucoumême pas en rêve !!! je parle de Covadis, le plus costaud, à mes yeux, est 3DReshaper pour ce qui est Covadis il n'est pas du tout adapté, d'abord il va falloir insérer le fichier de point avec des points AutoCAD et surtout pas des blocs TCPOINT, j'ai fait le test et dire que ça rame est un euphémisme et ensuite s'il se trouve des surplombs le maillage va être faux sinon délirant. Coucou Didier, La version 14 permet de réaliser des MNT sur des nuages de points insérés directement dans Autocad comme tel.Ensuite il est possible de choisir la densité des points du nuage a conserver dans la triangulation. Par contre la ou je te rejoint c'est que effectivement les MNT étant créés avec le principe de Delaunay , les zones surplombantes ne sont pas correctement traitées. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ais pas répondu a ce post dans un premier temps. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
thierry.garré Posté(e) le 30 juin 2014 Posté(e) le 30 juin 2014 Re, du coup j'ai pris le temps de faire une petite vidéo du traitement avec COVADIS https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/49d83bd7-9f77-413d-b220-690aa822cc79 cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
didier Posté(e) le 30 juin 2014 Posté(e) le 30 juin 2014 Coucoumerci d'avoir pris du temps pour nous montrer ça, c'est fort et ça donne envie de l'avoir (ce qui ne saurait tarder si je donnais le feu vert,mais c'est une autre histoire)toutefois, je veux bien que tu nous dises dans quelle région a été scanné ce TN car les valeurs altimétriques sont pour le moins spectaculaires !je ne connais pas d'endroits sur notre planète avec de telles valeurs, mais je ne connais pas tout...amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 30 juin 2014 Posté(e) le 30 juin 2014 Coucou sympa d'avoir pris du temps pour nous montrer ça, c'est fort et ça donne envie de l'avoir (pour l'instant je retiens le passage à 14 mais c'est une autre histoire)ça a l'air vraiment interactif, chapeaupar contre je suis curieux de savoir dans quel coin de la planète a été scanné ce TN, les valeurs altimétriques sont pour le moins exotiques.sans tout connaître, je ne connais pas d'endroits avec de telles valeurs (hihi) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 1 juillet 2014 Posté(e) le 1 juillet 2014 Oui effectivement, un leger probleme d'unites de fichier lors de l'insertion du fichier..mais j'avais la flemme de refaire la video Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Olivier Eckmann Posté(e) le 1 juillet 2014 Posté(e) le 1 juillet 2014 Salut Thierry, est-ce que sur un Lidar codé, Covadis pourrait n'utiliser que les points codé SOL ce qui permettrait d'éliminer automatiquement les points codés Bâtiment ou végétation, sans avoir à se "taper" le nettoyage du nuage à la main? Olivier.
didier Posté(e) le 1 juillet 2014 Posté(e) le 1 juillet 2014 Coucou mais j'avais la flemme de refaire la video c'est déjà bien de l'avoir faite, la refaire serait luxueux mais c'était pour trouver à redire (hihi)je tiens à ma réputation (re hihi) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
