Reproduire Listing venant de Piste sous Autopiste
Bonjour ,
j ai un souci énorme au niveau de la reproduction de mon profil en long j ai le listing Piste mais malheureusement pour moi sous Autopiste les cotes ne colle pas et aussi
la longueur des paraboles ne correspondent pas bref ...
Cordialement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour
Quelques idées à vérifier :
- De combien sont les écarts ?
- Le listing est il assez précis en ce qui concerne le nombre de décimales ?
- La longueur de l'axe en plan correspond elle à la longueur du profil en long ?
- Comment reconstruit tu le profil en long ? Le mieux en général est de construire les pentes/rampes par 2 points (abscisse, altitude) puis de créer les raccordements paraboliques entre.
- Est tu sûr que dans Piste tous les éléments ont été construits de façon à être parfaitement tangent les uns avec les autres ? En général, c'est mieux pour l'automobiliste :) mais...
Cordialement
Bonjour ,
au niveau des cotes la différence est de 2cm a 3cm par endroit la longueur des paraboles ne correspondent pas les pentes également ne sont pas égale au cm prés
la longueur de l' axe en plan est différente mais connaissant la distance et la pente j ai déterminer la cote afin de l introduire sur Autopitse la précision est de 3 chiffres
après la virgule
pour la construction du profil en long je suis justement passé par la méthode de 2 points pente /rampe
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour
Quelques centimètres, cela peut sembler 'acceptable'.
Tu pourrais toujours construire sur le même profil en long :
- la courbe reconstruite par AutoPISTE en utilisant ses commandes de raccordement
- la courbe respectant parfaitement le listing (pentes/ rampes par abscisse, altitude et paraboles par point de départ, point de fin et rayon.
Comme cela tu peux comparer visuellement les 2 constructions pour essayer de mieux comprendre les écarts.
Pour respecter au mieux le listing, garde exactement les coordonnées du listing (pas de correction des altitudes et abscisses à cause de la longueur de l'axe en plan).
Cordialement
Bonjour ,
merci après je suis passé par éditer la géométrie et j ai modifié la longueur des droites au mm prés dans l' ensemble je dirais que ça va car il ne reste que quelque cotes
avec une différence de 1cm le reste colle
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
