coyotte Posté(e) le 20 juin 2014 Posté(e) le 20 juin 2014 Bonjour à tous, je travail actuellement sur des fichiers avec des références externes insérées en mode niveau. Est il possible de modifier ce type en attacher en csharp ? Merci d'avance de vos réponses. http://www.carpetdiem.netPlugins pour AutoCAD
Maxence DELANNOY Posté(e) le 20 juin 2014 Posté(e) le 20 juin 2014 Je pense qu'il faut la supprimer et la recréer avec Database.AttachXref Maxence DELANNOYDéveloppement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAOWIIP - http://wiip.fr
nosset Posté(e) le 20 juin 2014 Posté(e) le 20 juin 2014 Bonjour, Et le faire façon bien moyenâgeuse, sans programmation mais en passant par la boite d'XREF et changer "Niveau" en "Attaché" ? Autodesk Expert Elite Member
coyotte Posté(e) le 21 juin 2014 Auteur Posté(e) le 21 juin 2014 Eh bien merci de ta réponse Maxence. Je me doutais bien que les solutions ne seraient pas celles que j'espérais. Pour la solution moyenageuse, je voulais ecrire une fonction qui effectuerait cete manip sur une grande quantité de fichiers en mode batch. Voila l'explication de la voie programation. Merci en tout cas du temps que vous avez pris à me répondre. http://www.carpetdiem.netPlugins pour AutoCAD
GEGEMATIC Posté(e) le 17 juillet 2014 Posté(e) le 17 juillet 2014 Le 20/06/2014 à 08:17, coyotte a dit : Bonjour à tous, je travail actuellement sur des fichiers avec des références externes insérées en mode niveau. Est il possible de modifier ce type en attacher en csharp ? Merci d'avance de vos réponses.salut,j'ai essayé de faire exactement l'inverse il y a deux ans ...finalement, je n'avais pas eu le temps de finir regarde ce sujet:-methode-non-managee maintenant, [mode humour], je pense que ce que tu veux faire est criminel[/fin humour], les xref de type attacher sont la pire chose qu'Autodesk ait inventé pour le travail collaboratif : Si tu insère plusieurs références qui référencent elle même une référence du même nom, (mais qui peut être différente ... ) en mode attacher, tu peut arriver rapidement à un stade où il t'es impossible de contrôler quelle xref est réellement chargée.Pire tu peut avoir des références circulaires qui te bloquent Autocad pour démêler ça, il te faut parfois beaucoup de temps et de patience. moi j'utilise un système de fichier style "ini" qui contient la liste des xref,et je transfert des états de calque pour conserver le rendu de la xref. c'est un peux lourd, l'idéal serait d'accèder à la xref (via dbx ?) récupérer la liste des sous xref qu'elle référence, ainsi que les état de calque, et d'automatiser attachement "niveau" et changement des calques. Gérald ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
coyotte Posté(e) le 20 juillet 2014 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2014 Merci GEGEMATIC, je jette un oeil a tout ca. http://www.carpetdiem.netPlugins pour AutoCAD
