mathieu Posté(e) le 18 juin 2014 Posté(e) le 18 juin 2014 Bonjour (je ne trouve pas de section pour les logicels PDF) Quand nous avons un plan en PDF que nous souhaitons imprimer à l'echelle, il y l'option taille réeelle.Mais le bureau a qui j'envoie le plan en question n'a pas de traceur et imprime donc en A4-A3. Pour ce faire ils se servent de l'option "affiche" pour sortir leur PDF en x A3 puis les rassemble.Mais cette option permet d'imprimer de grand plans sur plusieurs A3, mais j'ai bien l'impression que ceux-ci ne sortent pas à l'échelle. Existe t'il une option imprimer en "afficher" ET en "taille réelle" ??
Georges2 Posté(e) le 18 juin 2014 Posté(e) le 18 juin 2014 Bonjour, Moi, j'ai la 2012 et j'insère les plans PDF avec "insertion calque sous jacent" et je recherche l'échelle.Ensuite je peux imprimer mon plan.Si tu as une version qui possède cette fonction ton problème sera résolu @+
mathieu Posté(e) le 18 juin 2014 Auteur Posté(e) le 18 juin 2014 Bonjour, Moi, j'ai la 2012 et j'insère les plans PDF avec "insertion calque sous jacent" et je recherche l'échelle.Ensuite je peux imprimer mon plan.Si tu as une version qui possède cette fonction ton problème sera résolu @+ Je connais cette possibilité en effet. Mais au final certains plans sur lesquel je dois fluoter et annoter je les fait sur l'imprimante A3.- Traceur : jet d'ancre : donc dégueulasse au passage des fluos- Imprimante A3 : laser, donc pas de problème pour les fluos Je voudrais donc vraiment pouvoir imprimer en affiche mais à l'échelle. Après oui je sais je peux mettre le PDF sur autocad à l'échelle et faite mon découpage à l'écran puis plusieurs présentation A3 que je réuni après, mais c'est du temps en plus à passer.
