sebi57 Posté(e) le 17 juin 2014 Posté(e) le 17 juin 2014 Bonjour, je viens sur ce forum pour trouver une info, si possible.. J'essaye de faire une copie d'une bibliothèque existante (ISO en visserie) vers une nouvelle bibliothèque pour y mettre des désignations plus "correct" dans mes nomenclatures.Par exemple : actuellement j'ai "ISO 4014 - M16x80" et je voudrais "Vis HM16x80 entièrement filetée" et dans les commentaires avoir la norme en questionJ'ai réussi à creer une bibliothèque mais je n'arrive pas à créer une copie de la ISO vers la nouvelle, j'ai un message de problème en lecture seule, et pourtant j'ai vérifié les propriétés et décoché la case lecture seule.Y'at-il moyen de faire cela, ou il y a éventuellement une autre méthode?Pour info je travaille sur Inventor 2014 , sur un serveur ou nous sommes 2 dessinateurs. Merci.
Guillaume MASSART Posté(e) le 17 juin 2014 Posté(e) le 17 juin 2014 SalutJ'ai déjà eu ce problème, c'est du au fait que le fichier est dans le répertoire :C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2014\Content Center\Librarieset que même si tu as un accès autorisé, toute modification nécessite un validation (je sais plus trop à quoi c'est du, principalement à cause de windows seven, je crois que c'est le même système qui te demande des autorisations quand tu exécutes des fichiers msi ou exe etc.)Pour simplifier, j'ai fait un copier coller de la bibliothèque perso créé, supprimer la précédente et renommer la copie. Après les droits en écriture sont accessibles.Ou sinon je crois que tu peux aussi ajouter les droits via clic droit, propriétés, sécurités et rajoute ton profil avec contrôle total sur le fichier (à priori t'es sous seven pro avec administrations)Sinon regarde tes mp Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
porticri Posté(e) le 17 juin 2014 Posté(e) le 17 juin 2014 Bonjour, Tu sélectionne ISO 4014,tu fais un clic droit et tu choisis copier vers : là tu sélectionnes ta biblio perso.Si tout va bien, il va te copier le contenu vers ta biblio perso. Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
