Repère PL / Plan
Bonjour...
Je travaille sur des réseaux humides avec le module "assainissement et réseaux divers", et j'en suis aux profils en long par ce module donc.
je voudrais savoir si il y a une commande pour activer le repère (une croix verte de mémoire) qui indique l'emplacement sur le réseau en vue "plan" lorsque l'on promène la souris sur le profil en long?
Je sais qu'en passant par "profil en long par poly 3D", ce repère apparait bien... ms à savoir si c'est impossible par le module assainissement ou si c'est simplement à activer, j'en sais rien et j'attends vos conseils! :)
Merci et bonne journée!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Bonjour
A ma connaissance, il n'y a pas d'option ou de commande pour activer l'affichage ou pas de la croix verte sur la vue en plan.
La bonne nouvelle, c'est qu'en v14, elle se dessine sur les canalisations.
En V13, de ce que je me souviens, elle ne se dessinait pas le long des cana!
Cordialement
Bonjour Tiphon!
Merci de ta réponse...
Bonne mémoire, en V13, elle n'apparait pas sur les cana... bizarre sachant qu'elle apparait pour les PL par poly 3D!
PS : La v14 de Covadis est sortie?
Bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
  • 2 ans après...
Je relance ce sujet après avoir installé le V15.
Toujours pas d'options sur cette croix verte? Sur la V15, elle clignote. Ce qui me dérange quelque peu....
Si certains on des infos, je prend.
Merci.
www.cad-is.fr
la croix verte peut être changée de couleur mais elle continuera de clignoter.
pour cela
dernière icone de la barre d'outils "courbes" - Options - onglet Autres.
Cordialement
Thierry Garré
Bonjour Thierry,
J'avais trouvé ces options, mais j'espérais qu'il y avait autre chose. Tampis....
Autre chose, sous Autopiste, quand on ce balade sur le PL, on a la croix verte, ça Ok. Et quand on ce balade sur la VP, on a une barre rouge sur le PL.
Peut-on avoir cette barre rouge en dehors d'autopiste sur un PL définit avec clic droit sur une polyligne puis "Profil: Etat de terrains => Profil en long..."?
Merci.
www.cad-is.fr
Re: alors sur une polyligne: NON , mais sur un axe en plan: oui
La vidéo si dessous
Thierry Garré
Effectivement ça marche comme ça. Et, dans mon cas, pas besoin de passer par la phase de tabulation de l'axe. Juste conversion de la polyligne en axe, puis j'enchaine comme d'hab pour le dessin du PL. Sauf qu'à la place de prendre la polyligne, je prend l'axe en plan.
Merci.
www.cad-is.fr
Oui bien sur c'était juste pour visualiser le fonctionnement sur les profils en travers qui est une nouveautés V15.
Thierry Garré
