philsogood Posté(e) le 16 juin 2014 Posté(e) le 16 juin 2014 hellocomment se fait-il que lorsque je souhaite sélectionner un objet en mode visuel filaire 3D je n'y arrive aps?http://img4.hostingpics.net/pics/527661slection.jpgdans mon exemple j'ai choisi de sélectionner une poutre (en bleu clair)je me mets donc sur le poutre (à quelques pixels de celle-ci) et clique et...il me sélectionne le mur en arrière plan (qui se touve derrière l'objet rose (une cuve))incroyable!!quand je suis en mode filaire 2D pas de problème mes sélections sont corrects mais en 3D ça ne fonctionne pas alors que ça fonctionnait sous 2010.j'ai également rencontré des cas ou au lieu de sélectionner cette poutre je sélectionne le plancher béton que ces poutres soutiennent... en mode conceptuel je conprendrais mais en filaire 3D j'avoue que je n'y comprends rienje ne travaille pas en filaire 2D car j'utilise le gizmo.voyez-vous ce qui peut pêtre l'origine du problème?PhilEdit 1 : por pouvoir sélectionné correctement mes objets il faut que je fasse tout le temps MAJ+espace... c'est francheemnt pas top! Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
philsogood Posté(e) le 17 juin 2014 Auteur Posté(e) le 17 juin 2014 personne n'a une petite idée sur ce truc...le fonctionnement est carrément différent en tre V2010 et V2011...il y a peut être une varible à la du-bout mais je dois dire que ça commence à me saouler!! :/Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Fundream Posté(e) le 17 juin 2014 Posté(e) le 17 juin 2014 Je suis toujours en filaire 2D justement pour ce genre de merde... Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Titi95 Posté(e) le 17 juin 2014 Posté(e) le 17 juin 2014 Phil, j'ai aussi parfois ce problème de sélection aléatoire auquel je ne m'étonne plus et surtout que je ne m’attarde plus En 3D je change très souvent de mode d'affichage, car chacun d'eu ont des avantages visuels mais aussi de selection de face , de gripe, d'objet, etc... je n'ai donc pas de solution a te proposer Mes anciennes réalisations Autocad
philsogood Posté(e) le 17 juin 2014 Auteur Posté(e) le 17 juin 2014 helloje ne sais aps si ça vient de là mais Autodesk m'a envoyé un .exe pour installer la V2011même si c'est Adesk qui m'a filé cette version je ne suis aps persuadé que le update 2 soit intégré dedanset bien entendu lorsque j'essaie de l'installer j'ai un message d'erreurhttp://img15.hostingpics.net/pics/696261servicepack.jpgje me demande si l'origine de mes problèmes ne viendrait aps de là...j'ai fait une demande auprès du staff Adesk pour avoir le mot de la finen attendant je vais devoir retourner sur ma 2010 car le travail en 3D avec le gizmo est impossible ; la sélection des objets est completement différentes de celle que j'avais connu sur V2010 sur v2011 (je passe mon temps à sélectionner les objets avec MAJ+espace alors qu'avant AutoCAD comprenait très bien ce que je voulais) et j'en passe...Misère misère... c'est toujours sur les pov' proj'teurs que tu t'acharnes obstinément...Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
