certification carte graphique
hello
mon premier post pour la 2011 :)
ça commence fort car au démarrage d'ACAD on me sort ce charabia ci-joint
que se apsse-t-il et que faut-il faire? l'objectif est que la carte graphique soit utilisé à son "maximum" sinon j'aurai commande un 486
merci pour vos lumières.
Phil
PS : faites que la chose soit faire faire au staff informatique si il y a lieu
préparateur.txtRecherche des informations…
Ce n'est rien ce fichier qui s'ouvre c'est le test du journal du préparateur
Concernant la carte graphique … Quadro 4000… bon comment te dire…
...mais si elle est quand même bien pour autocad… enfin si….si
Si tu veux installer Lumion (comme tu m'en avais parlé), ca marchera mais ca ne sera pas le top avec cette carte.
16go de mémoire vive c'est bien mais un peu plus n'aurait pas été du luxe toi qui fait de plus en plus de 3D
Proc 3.4ghz c'est pas mal c'est quoi ? Xeon ? I7?
vérifies si tu as le dernier pilote ODE pour ta quadro
Version:333.11 WHQL
c'est ici: http://www.nvidia.fr...s.aspx/75535/fr
et après tu regardes si tu as encore toutes ces options qui "ne s'applique pas"
Quadro 4000 c'est pas terrible mais ça marche... Sous lumion ça rame un peu mais on s'en sort.
C'est un peu ce que je disais, mais en juin 2014, il y a plus récent et surtout mieux pour moins chère
Par contre elle devrait être reconnu comme matériel certifié comme ma quadro 5000
mais une carte non reconnu comme ma GTX 680 ou Titan marche très bien même si elle n'est pas certifiée.
Pour toi c'est surrement une question de pilote
hello,
je regarde cette histoire de pilote avec le staff info
quel véhémence sur ma carte vidéo, oula...
non mais allez pas brusquer mon service informatique... en 10 mois j'ai réussi à avoir un PC pour faire de la 3D alors leur demander de changer la carte vidéo après 2 mois d'utilisation... comment dire...
en plus on a acheter la carte 1000€ seulement (baisse toi et tousse!!)
si seulement on pouvait indexer le salaire des acheteurs sur les bénéfices de la société!
Phil
Hello,
C'est curieux car j'ai changé de PC en janvier et la Quadro 4000 n'était déjà plus disponible remplacée par la K4000 (je fais du Solidworks donc cela fonctionne très bien)
Nom                  : NVIDIA Quadro K4000
Fabricant            : NVIDIA
Microprocesseur      : Quadro K4000
Mémoire              : 2714 MB
Pilote               : 9.18.0013.3221
Olivier
Le préparateur te dit que le périphérique n'est pas certifié, c'est seulement qu'il n'a pas trouvé la carte graphique et son pilote dans la base de données des produits certifés.
Tu trouveras la listes des pilotes certifiés pour ta carte en fonction de la version d'AutoCAD sur cette page. Si ta version de pilote n'apparaît pas dans la liste, c'est qu'il n'est pas certifié (ce qui ne veut pas dire qu'il ne fonctionnera pas correctement). Si tu préfères, tu peux télécharger le pilote certifié le plus récent trouvé sur cette même page.
Une fois installé un pilote certifié, il est possible que le préprateur continue de prétendre que le pilote n'est pas certifié, c'est tout simplement dû au fait que la base de données sur le poste n'est pas à jour.
Il s'agit d'un fichier XML : %programdata%\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\fra\PTXML\AdskHwCertificationDatabase.xml
As-tu bien installé l'upadate 1.1 et l'upadate 2 pour AutoCAD 2011 ?
*** Rappel ***
Le driver NVidia v3.33 (Mai 2014) pour ma Quadro 1000M (embarquee dans les Portables Dell Precision M4600) a resolu presque tous les problemes d'affichage avec AutoCAD 2015 ! ... Donc je suis content ...
D'autre part le SP 1 pour AutoCAD / LT / etc version 2015 resoud en principe les problemes de "trainees" graphiques ...
Qu'on se le dise !
Bye, lecrabe
hello
@titi : merci pour lien du driver
@olivier : la carte a été acheté en aout 2013 mails il a fallu un "petit" delai pour la monter dans un tour
@gile : aucun patch n'a été installé. la version AutoCAD installé sur le poste est issue d'une version tgéléchargeable dpeuis le site d'Adesk et je pense (out du moin s ça serait logique) que les patchs sont inclus. a vérifier
en même temps pour l'instant je ne peux rien faire car le PC ne veut plus s'allumer (pas d'affichage à l'écran) !! :/
Phil
