Diege 19 Posté(e) le 10 juin 2014 Posté(e) le 10 juin 2014 Bonjour, Je travaille actuellement sur un aménagement d'une traverse de bourg. Pour des questions de facilité, je souhaiterai orienter le levé topo dans l'espace objet, dans le sens horizontal tout en gardant les mêmes coordonnées. Vous voyez ce que je veux dire ? Actuellement le plan est dans le sens vertical. Merci d'avance. Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
philsogood Posté(e) le 10 juin 2014 Posté(e) le 10 juin 2014 hellopour ce faire je ferai 2 manips:changement de scu (SCU Z puis tu orientes ton nouveau SCU) puis tu tapes _plan C (pour Courant)ensuite tu reviens sur le SCG avec SCU Get voilaPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
vincentp010 Posté(e) le 10 juin 2014 Posté(e) le 10 juin 2014 (modifié) Salut, pour cela, il te faut créer un nouveau SCU et ensuite utiliser la commande REPERE pour aligner la vue sur le scu. Edit: trop lent!REPERE est la commande française et _PLAN est la version internationnale. Modifié le 10 juin 2014 par vincentp010 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
(gile) Posté(e) le 10 juin 2014 Posté(e) le 10 juin 2014 Salut, Il suffit de faire pivoter la vue, et pour cela pas besoin de modifier le SCU. Le plus simple, si tu utilises le VIEWCUBE (NAVVCUBE = Actif), il suffit de cliquer sur les flèches courbes dans le coin supérieur droit.Si tu es plus "ligne de commande", entre : VUEDYN (ou _DVIEW), Entrée, Basculer (_twist), 90 (ou 100 si tu es en grades), Entrée. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Diege 19 Posté(e) le 11 juin 2014 Auteur Posté(e) le 11 juin 2014 Woh merci bien pour ces 3 solutions.J'ai tester les 3 et ça marche bien. C'est vrai qu'avec le view cube c'est super rapide !! Merci Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
Diege 19 Posté(e) le 11 juin 2014 Auteur Posté(e) le 11 juin 2014 Ah dernière question à ce propos. Est-il possible d'avoir l'ortho perpendiculaire à "l'écran" une fois la rotation effectuée ? Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
Diege 19 Posté(e) le 30 juin 2014 Auteur Posté(e) le 30 juin 2014 Ah dernière question à ce propos. Est-il possible d'avoir l'ortho perpendiculaire à "l'écran" une fois la rotation effectuée ? Je me permets de remonter cette question. Merci d'avance Autocad Map 3D 2019Covadis version 17.0b
thierry.garré Posté(e) le 30 juin 2014 Posté(e) le 30 juin 2014 Bonjour, L'Ortho est toujours réalisé par rapport au SCU courant, donc il faudrait en ce cas changer le système de coordonnées. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 30 juin 2014 Posté(e) le 30 juin 2014 Bonsoir a toutes et tous,SNAPANG ?(De memoire, pas AutoCAD sous le coude, ...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 30 juin 2014 Posté(e) le 30 juin 2014 Coucou SNAPANG serait une solution si on connaissait parfaitement l'angle entre le scu et le scg ce qui est problématiquela solution de se mettre temporairement en scu "vue" me semble la meilleureau clavier, taper scu, entrée,V,entrée et c'est fait amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
