Salut
je te dirait bien de demander le fichier 3D à la personne qui t'a envoyé le plan car ca en provient pour moi, mais la question n'est pas là. (surtout que tu as du le recevoir en PDF...)
La forme de la coque elle même peu se faire sans trop de problème avec des polylignes et un lissage par exemple.
Le plus dure pour moi va etre la forme alvéole sur la coque... peu être avec une texture troué, tout dépend du besoin.
http://www.xn--plerer-chteletleshalles-q6b55b.fr/sites/default/files/styles/large/public/2._edicule_nuit_v4_hd02_1.jpg
http://travaux.forumdeshalles.com/demain/les-acces
avec ces photos on comprend mieux le besoins
c'est pour quoi la 3D ? As tu besoins des alvéoles en 3D ou en texture suffisse ?
As tu d'autre plan, de coupe par exemple ?
Titi, tu es un GENIE.
Je n'ai pas besoins des alvéoles ce qui m'intéresse surtout c'est la forme intérieur et extérieur de cette fameuse coque.
Pourrait tu me décrire toute les étapes de ta modélisation.
J'ai souvent ce genre de problème. J'essaye à chaque fois en faisant des intersections de volume mais je me perd dans mes dessins ...
Merci encore
Cordialement
CICHON Kévin de Archi-plans.com
^^ merci
Ben tu peux suivre le principe que je t'ai donnée plus haut si ce n'est qu'u lieu de lisser des simples élipses, tu lisses directement des formes, pour avoir ta coque en solide et pas juste une enveloppe en maillage.
Oublies pas d’élargir la base comme le montre ta vue
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0611.jpg
Tu as remarqué que j'ai fais coinsider tes vues en fonction des besoins pour projeter tout les points.
J'ai eu un peu de temps aujourd’hui et ton plan m'a inspiré pour passer le temps sur une 3D originale, ca me change des tuyaux en ce moment, si tu le veux je peu te monter le résultat?
Tu places les vues comme indiqués plus haut
Tu coupes une élipse en 2 et tu la centre dans l'axe du dessin
Tu ajustes l'élispe des les 3 vues, souvent 2 vues suffices
Tu transformes tes élipse en forme fermé pour avoir un solid
Tu fait un lissage des formes
qq rendus un peu plus tard ce soir, je test des réglages de lumière dessus wink.gif
car là c'est un peu noir ...
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0112.jpg
J'ai fait un semblant de quelquechose sa commence a ressembler mais ce n'est pas encore sa, j'ai un problème quand je dois finir à 0 derrière la coque.
Apres j'ai une question, comment fait tu pour connaitre la continuité de l'objet (l'arc jaune verticale que tu as tracé).
Cordialement
oui c'est souvent le cas en lissage, pour finir tu laisses une toute petite ouverture que tu rebouches plus tard ou bien souvent qui est découpée dans les sur-longueurs.
J'ai du mal à comprendre la 2e question, le trait jaune est mon axe pour les symétries ou autre, pour les dimensions j'ai mes 3 vues, il n'en manque pas.
Bon j'ai commencé à texturer et ajouter des éclairages sous autocad, mais c'est trop lourd pour lui ou en tout cas je n'ai pas envie d'y passer la semaine donc direction Lumion...
voila ce que j'ai fais.
Texture à trou faite moi même sur toshop, (pas tip top)
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0113.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0212.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0313.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0412.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0512.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0612.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0711.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0811.jpg
Joli ! Beau boulot !
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Merci Charon
Oui zapou, pas lui vendre mais pourquoi pas lui donner si il me le demande, moi j'en ferai rien, mais le principe est d’apprendre à le faire soit même.
Oui Fundream, tu avais quand même reconnu j’espère wink.gif (je l'avais dis plus haut)
J'ai pourtant commencé à tout texturer et régler les éclairages sur Autocad, mais c'est décidément trop long les rendus dessus.
Ca serait pour moi je m'acharnerais un peu plus sur Autocad pour un rendu plus réaliste voir Keyshot... (vais peu être faire un essai d’ailleurs)
Sinon faut que je retravaille la texture de la coque, il y a pourtant 2 textures, un maillage creux et un en verre mais, on le voie pas trop. Je l'ai fait trop vite fait.
Ah oui j'avais pas vu que tu l'avais dis. Oui j'avais reconu la patte mais c'est vrai que malgré qu'il soit vraiment noir le rendu autocad claque plus. Après pour arriver a ce que fait lumion avec autocad, il faut juste 10x plus de temps.
Titi, tes rendus sont plus jolis que le dossier de consultation envoyé par l'architecte. ^^
Pourrait tu m'envoyer la coque uniquement en 3D (dwg) s'il te plait ?
Si sa ne te dérange pas le fichier lumion également. Je crois que je vais me procurer le logiciel car on peut faire apparemment beaucoup de chose avec.
Cordialement
@ Fundream
oui j'aime bien les rendus d'autocad aussi
en voici, en rendu moyen sans trop m’attarder sur les réglages (lumière et texture) qui demanderais à être retouché.
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0513.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0613.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0712.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/13/12/60/77/0413.jpg
@Archi-plan
je t'ai envoyé un MP
Ca globalement c'est en principe pas dur... Mais Titi c'est quand même une pointure dans le domaine.
Je sais que ce n'est pas ton domaine, mais c'est un peu une passion donc ça supplante forcement pas mal de gens qui font ça juste pour manger.
Chapeau Titi pour tes rendus, j'aimerais être capable d'en faire autant, malheureusement le temps me manque mais va falloir le trouver car c'est superbe !
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
