hello
je ne comrpends aps ce qu'il se passe quand j'utilise la fonction orbite3D!!
je passe d'une vue à une autre en un claquement de doigt et je ne saisis aps pourquoi
comment se fait-il que mon nord en aprtie haute de mon fichier passe en aprtie basse qd je suis en O3D alors que je n'ai boougé la souris (avec la molette enfoncée+SHIFT) que de 1 mm
c'est à n'y rien comprendre
j'essaie tant bien que mal de voir mon objet sous un certain point de vue mais je n'arrive pas à le faire, avez-vous une explication?
Phil
http://img4.hostingpics.net/pics/182665orbite3d.jpg
Perso j'utilise la commande 'ORBITE3D
Une fois que l'icone du réticule change, tourne en laissant le clic gauche appuyé
Je n'ai jamais eu de trucs bizarres
Autodesk Expert Elite Member
Perso, j'utilise _3dorbitctr qui permet de fixer le point de pivot.
Et du coup, il y a moins de bug d'affichage.
A plus.
www.cad-is.fr
A plus.
Merci pour l'astuce La Lozère ;).
On apprend toujours avec AutoCAD :D
Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOS
Utilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
moi j'utilise :
shift + clic roulette (bloqué dans l'axe des Z)
Shift+Ctrl+Clic Roulette si tu ne veux pas être bloqué dans l'axe des Z
le pan étant le clic roulelle (seul) on retrouve une manipulation complette
Han !!! Je ne connaissais pas cette manip !
hello
moi je ne comprends pas!!
on peut faire tourner un objet dans tous les sens avec orbite3D (j(ai essayé on a le même problème avec 3dorbitecenter) mais quand on veut passer d'une vue haut/droite/arrière (selectionnée avec le viewcube) vers une vue qui correspondrait à l'orientation que je souhaite AutoCAD bugge lors de la commande orbite3D ma bousoole qui est sur laxe XZ passe subitement sur l'axe XY ce qui me met en l'air la vue que je souhaitais obtenir!!!!
j'ai la haineeee
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FgKBKYVBoKw#t=197 (encore un petit craquage musical)
le fichier qui me fait pester : http://cjoint.com/?DECkaTDHiUq
Phil
Edit : message envoyé aprs l'intervention de Titi... d'ailleurs ça marche aps chez moi shift+CTL+molette. bref....
Perso j'utilise pas le viewcub qui bug trop
il est censé aider en 3D et on ne peu pas s'en servir correctement quand on est pas en plan Z en hauteur
Je m'explique, quand tu as choisi la face avant (par exemple) avec le viewcube essaie de mettre une cote ou simplement de déplacer un solide dans les Z il ne voudra pas...angry.gif
perso pas de problème avec ton fichier
Rien d'anormal pour moi. Ce que tu décris correspond au comportement de la commande ORBITE3D (_3DORBIT) qui contraint la verticale (axe z) et donc replace les objets si l'axe Z n'est pas parallèle à la largeur de l'écran (dans ton dessin, le tube reste vertical).
Si tu ne veux pas que la vue de l'objet change (faire une orbite sans contrainte), utilise plutôt ORBITELIBRE3D (_3DFORBIT).
l.o.l
pourtant une manip générique de soft 3D
comme le CTRL+Z qui dans beaucoup de logiciel est le U de Autocad
comme le Ctrl+roueltte qui est le PAN un peu générique
Sur 3ds Max c'est Alt+Roulette le Shift+Roulette d'AutoCAD... ;)
"+Roulette" étant le doigt enfoncé sur la roulette pendant la manip
ahhhhh
'achement mieux la commande _3dforbit.
si j'ena vais le couragj'irai modifier mes cui pour que mon shift + molette (clic bien sûr) utilise cette fonction plutot que orbite3d!
une fois de plus je dois me rendre a l'évidence : (gile) est un crack!! ;)
bon week end!!
Phil
Sur Catia c'est clic gauche+clic droit...
re...
oué ben en fait modifier le bouton c'est pas possible...
va falloir que je me fasse un raccourci dans le *.pgp
pas grave j'ai appris un super truc ajd encore!! :)
Phil
philsogood,
As-tu essayé Ctrl + Shift + molette (comme Shift + molette mais avec la touche Ctrl enfoncée en plus) comme le suggère titi95 ? Normalement, ça fonctionne depuis AutoCAD 2007.
Pour la petite histoire, avant AutoCAD 2007 (il me semble) on n'avait qu'une seule orbite3d (et l'orbite continue) qui fonctionnait comme l'orbite libre. Cette version est arrivée avec des avancées majeures en 3d (objets Surface, commandes LISSAGE et BALAYAGE, affichage perspective, ...) et l'orbite contrainte qui a "l'avantage" de conserver les verticales.
