Ye-Woof Posté(e) le 26 mai 2014 Posté(e) le 26 mai 2014 Bonjour à toutes et à tous, Je voudrais créer un bloc (tableau avec plusieurs lignes et 2 colonnes) avec dans la 1ère colonne des catégories et dans la deuxième colonne un menu déroulant avec plusieurs choix et pourquoi pas rajouter un choix pour un texte. Je sais pas si c'est possible, je n'ai que la version 2013 LT mais si il faut investir pour pouvoir créer ce bloc il y a pas de problème. Merci de ne pas répondre des trucs genre mais pourquoi faire ? en double cliquant tu peux mettre un texte ... je tombe sur des forums avec ce genre de réponses inutiles ... Merci d'avance de ne pas le faire ici pour le bien de tous. Restant à votre disposition, Cordialement, Yves.
nosset Posté(e) le 26 mai 2014 Posté(e) le 26 mai 2014 Le 26/05/2014 à 08:09, Ye-Woof a dit : Merci de ne pas répondre des trucs genre mais pourquoi faire ? en double cliquant tu peux mettre un texte ... je tombe sur des forums avec ce genre de réponses inutiles ... Merci d'avance de ne pas le faire ici pour le bien de tous.Et pourtant il va falloir y passer, pour quoi faire ?, peux-tu nous montrer un exemple de ce que tu veux obtenir, ton explication n'est pas super claire !!! Autodesk Expert Elite Member
Ye-Woof Posté(e) le 26 mai 2014 Auteur Posté(e) le 26 mai 2014 Bien le Bonjour mon chèr ! Autant ta question pour un exemple est compréhensible, autant ta question "pourquoi faire" est pas très utile xD Bref, je sais pas comment sa va se présenter mais j'ai mis en pièce jointe un fichier png qui illustre un tableau La colonne en rouge on y touche pas. Ce que je voudrais voir apparaitre sur la colonne de droite pour chaque ligne une fleche qui mène a un menu avec le choix de plusieurs phrases ou mots possible pour remplir le tableau. exemple : ligne 1 colonne 2 : béquille double / Baton de maréchal / barre antipanique avec béquille extvoici les 3 choix possible pour cette case et ainsi de suite pour les autres cases. Merci d'avance.Yves. PS : serait-il offensant de répondre à la question "pourquoi faire?" par "pour faire parler les imbéciles" ? :P
Raph_38 Posté(e) le 27 mai 2014 Posté(e) le 27 mai 2014 en fait Ye-Woof, "pourquoi faire" permet simplement de cerner ton besoin afin de pouvoir répondre au mieux à ta demande As tu tenté les paramètre de visibilité et/ou de consultation ? Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Ye-Woof Posté(e) le 27 mai 2014 Auteur Posté(e) le 27 mai 2014 Bonjour Neptune, Pour les paramètres de visibilité c'est exacement ce qu'il me faut mais malheureusement je ne peut en faire que un alors que moi pour le même bloc il m'en faut plusieurs. Pour ce qui est de consultation, je connais pas trop en faite le fonctionnement et l'utilité :@
Raph_38 Posté(e) le 27 mai 2014 Posté(e) le 27 mai 2014 Essaye de décrire plus précisément ce que tu veux faire (ou du moins ce que ton bloc doit faire) Avoir des choix multiples, c'est une chose mais cela apporte ou modifie quoi à ton bloc ? quel est le but de ces choix multiples ? ;) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Fundream Posté(e) le 27 mai 2014 Posté(e) le 27 mai 2014 Le 27/05/2014 à 07:09, Ye-Woof a dit : Bonjour Neptune, Pour les paramètres de visibilité c'est exacement ce qu'il me faut mais malheureusement je ne peut en faire que un alors que moi pour le même bloc il m'en faut plusieurs. Pour ce qui est de consultation, je connais pas trop en faite le fonctionnement et l'utilité :@ Ba fait un bloc de 2 bloc. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Raph_38 Posté(e) le 27 mai 2014 Posté(e) le 27 mai 2014 Le 27/05/2014 à 07:09, Ye-Woof a dit : Pour ce qui est de consultation, je connais pas trop en faite le fonctionnement et l'utilité :@ Tu peux y entrer des paramètres que tu as définis dans ton bloc (point, linéaire, polaire, XY, etc ...) et ensuite choisir. ci-joint un exemple avec 2 paramètres (visibilité et consultation) CCF Ref 500.zipRecherche des informations… Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Ye-Woof Posté(e) le 2 juin 2014 Auteur Posté(e) le 2 juin 2014 Le 27/05/2014 à 08:58, Fundream a dit : Ba fait un bloc de 2 bloc. Ca ne fonctionne pas, dès que je réunis dans un bloc, les paramètres de visibilité disparaissent :(
FRAXA Posté(e) le 4 juin 2014 Posté(e) le 4 juin 2014 Le 02/06/2014 à 12:47, Ye-Woof a dit : Ca ne fonctionne pas, dès que je réunis dans un bloc, les paramètres de visibilité disparaissent :(Il y a quelques temps de cela j'avais trouvé une astuce. Il faut que tu crées un groupe comportant tes 2 blocs.Voir sujet astuce bloc dynamique imbriqué HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
Ye-Woof Posté(e) le 4 juin 2014 Auteur Posté(e) le 4 juin 2014 Le 04/06/2014 à 10:28, FRAXA a dit : Il y a quelques temps de cela j'avais trouvé une astuce. Il faut que tu crées un groupe comportant tes 2 blocs.Voir sujet astuce bloc dynamique imbriqué Ca ne fonctionne pas non plus :(, quand je fais le groupe, je n'ai plus les paramètres de visibilité !! J'ai une version LT de autocad, et la version 2012. C'est peut être pour ça.
FRAXA Posté(e) le 4 juin 2014 Posté(e) le 4 juin 2014 (modifié) Le 04/06/2014 à 13:01, Ye-Woof a dit : Ca ne fonctionne pas non plus :(, quand je fais le groupe, je n'ai plus les paramètres de visibilité !! J'ai une version LT de autocad, et la version 2012. C'est peut être pour ça.Je ne pense pas, as tu téléchargé le fichier exemple dans le sujet astuce bloc imbriqué? GROUPDISPLAYMODE=0? Modifié le 4 juin 2014 par FRAXA HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
FRAXA Posté(e) le 5 juin 2014 Posté(e) le 5 juin 2014 Le 04/06/2014 à 13:01, Ye-Woof a dit : Ca ne fonctionne pas non plus :(, quand je fais le groupe, je n'ai plus les paramètres de visibilité !! J'ai une version LT de autocad, et la version 2012. C'est peut être pour ça.Je pense que ton souci vient de la variable GROUPDISPLAYMODE, il doit être égale à 0 HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
Ye-Woof Posté(e) le 10 juin 2014 Auteur Posté(e) le 10 juin 2014 Le 05/06/2014 à 13:03, FRAXA a dit : Je pense que ton souci vient de la variable GROUPDISPLAYMODE, il doit être égale à 0 Cool sa à l'air de fonctionner. Je réessaye en détail cet après midi ^^ Merci beaucoup xD. Je vous tiens au courant.
Ye-Woof Posté(e) le 10 juin 2014 Auteur Posté(e) le 10 juin 2014 Bon sa marche très bien mais j'ai un hic. Dès que je le copie et colle, l'ensemble n'est plus un groupe :(. il y a une fonction pour désactiver ça ? Merci d'avance
(gile) Posté(e) le 10 juin 2014 Posté(e) le 10 juin 2014 Salut As-tu essayé la commande AutoCAD : (COPIER (_COPY, alias : CP) plutôt que le Copier/Coller de Windows ?Chez moi, la première conserve les groupes, pas la seconde. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
