Mettre en évidence des rayons de lissage inférieur à une valeur
Je relève de la voie ferrée avec un point tous les 3 mètres environs sur chaque fil de rail. Je voudrais mettre en évidence des portions de voies où le rayon de courbure serait inférieur à 150m.
Actuellement je relie mes points de chaque fil de rail avec une polyligne et après je lisse avec la fonction pedit/Lissage. Un petit exemple rapide :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_127554711127courbe.jpg
Je voudrais mettre en évidence par de la couleur par exemple les rayons inférieurs à 150 mètres. Dans l'exemple j'ai explosé ma polyligne lissé et après j'ai coloré manuellement les rayons inférieur à 15.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_794530courbe.jpg
je voudrais faire ça de façon automatique car j'ai des kilomètres de voies à traiter et je ne souhaiterais pas le faire manuellement de cette façon.
Y a t'il une solution sous Autocad ou Covadis ?
Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1
Géomedia - Version 17.1h - Covadis
Microsoft - 21H2 -  Windows 10 64 bits
Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
Bonjour
Pour retrouver les arcs de rayon inférieur à 150m, tu peux le faire avec AutoCAD el la commande Outil - sélection rapide :
Appliquer à dessin en entier
Type objet = Arc
Propriété = rayon
Opérateur <=
Valeur = 150
Les objets seront sélectionnés. Tu n'auras plus qu'à les colorier
Cordialement
