Bonjour a tous et a toutes,
Je cherche un logiciel pour convertir un fichier PDF en un fichier DWG gratuit. Je voudrais pouvoir ouvrir le pdf depuis autocad et le convertir en dwg. Es ce que quelqu'un aurait une idée a ma proposé.
"Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"
Groucho Marx
Bonjour à toute et à tous
Il fut un temps, il y avait un logiciel Aidepdf converter, on pouvait convertir en dxf une vingtaine de fois seulement en version essai.
cdt
Michel a
Salut à tous B)
De mémoire, je crois que tu as illustrator qui fait ca. Sinon en gratuiciel tu as Inkscape ou tu peux expoter en dxf.
Par contre, la qualité de ton exportation va grandement dépendre de ton pdf.
A plus
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
Ok je vais essayé ces logiciel.
Groucho Marx
Il y a "Aide PDF to DXF Converter" qui marche pas mal, mais ATTENTION si on ne fait pas gaffe à bien décocher les petites cases par-ci par-là, il installe plein de petite merd...le.
A plus
www.cad-is.fr
