Scinder un axe calculé
J'ai un projet avec un axe entièrement calculé,
Je voudrais le scinder en 2 axes distincts
qui conservent tous les éléments (axe, PL, tabulations) au minimum,
avec éventuellement un axe qui deviendrait l'axe courant et l'autre qu'il suffirait de renommer ou avoir un nom par défaut modifiable.
Pour résumer , obtenir 2 axes distincts à partir d'1 axe calculé.
il semble qu'il n'i est pas de solution sous "COVADIS"
Peut-être avec "AUTOPISTE"
est-ce possible ?
Merci de votre aide
Eh bien merci !
c'est bien dommage. D'un autre côté je ne recherche pas forcément une commande automatique.
Il y a peut-être une astuce pour y arriver. J'ai trouvé une commande "charger un projet".
Avec 2 fichiers et quelques manipulations, pourquoi pas ?
traiter un axe par fichier ? à voir.
Oui, en passant par la commande importer un projet, cela doit pouvoir se faire :
On charge le projet dans un autre dessin.
On active l'option "entrer en phase d'édition graphique"
On efface les éléments de l'axe en plan inutiles
On sort de la phase d'édition graphique.
On renomme le projet (1)
Et sur le dessin courant on fait la même chose en effaçant les autres éléments de l'axe en plan.
Puis on réimporte le projet (1) dans le dessin courant.
Un conseil : fait une sauvegarde avant!
Cordialement
