Bloc qui disparait dès qu'on le crée
Je ne comprends pas pourquoi si je crée un bloc contenant ces attributs , il est invisible. Je vous joins le fichier , si quelqu'un a la solution je suis preneur car quand j'appelle ce DWG en bloc sur la partie fixe de mon cartouche , rien n'apparait.
Auteur du logiciel Autospeed
Auteur de la théorie du site www.kheops.biz
Auteur de nombreux livres
Je n'ai aucun problème en insérant ce fichier, les attributs apparaissent bien...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Denis...
essaye simplement de faire un bloc contenant ces attributs dans le dessin que j'ai envoyé :-) moi aussi ça marche quand j'insère ça dans un nouveau dessin .
ton calque courant est il activé? (et celui des attribut)
je sais c'est bête comme question mais des fois...
oui bien sur , j'ai essayé avec Briscad , autocad 2014 , autocad 2012 ..rien n'y fait si je crée un bloc nommé essai en capturant les attributs , le bloc n'apparait pas.
J'ai insérer ton DWG dans un nouveau, je l'ai décomposé et j'ai créé le bloc TESTE avec les 5 éléments, ils ne disparaissent pas, ce doit être une variable de ton DWG d'origine...
Denis...
PS : coiffé au poteau par Goldorak... Effectivement, les attributs sont tous cachés...
Denis...
va dans : barre d'outils AFFICHAGE -> menu affichage (tout en bas) -> affichage des attributs -> Normal
Tu étais sur "Inactif" !
Merci , c'est ça sauf que j'étais sur normal , il a fallu que je recoche sur normal une autre fois pour que ça marche.
Coucou
le bloc que tu donnes n'est pas un bloc mais un fichier, certes on peut insérer un fichier dans un autre mais ce n'est pas ce que j'appelle un bloc
aussi il serait utile de savoir si ce fichier est vraiment ce que tu souhaites insérer ou bien si ce n'est qu'une partie car le nom "cartouche" fait penser à des lignes et des titres en dehors de ces attributs (variables)
pour l'exemple fais une copie d'écran de ce que tu souhaites et de ce que tu obtiens pour qu'on comprenne ton souci.
amicalement
Éternel débutant…
Coucou
amicalement
Le fichier que j'ai transmis est un fichier comprenant des attributs et qui est destiné a être inséré comme un bloc sur la partie fixe d'un cartouche appelé en XREF. Les cartouches étant lourds du fait des images qu'ils contiennent souvent , nous séparons la partie fixe de la partie paramétrable. C'etait bien la coche affichage des attributs normal qui merdait mais chez moi elle était active , j'ai du recliquer dessus pour que ça marche.
