Différencier BLOC ou XREF dans la table des blocs
coucou
extrait de l'aide si ça peut te donner une piste :
70
Block-type flags (bit coded values, may be combined):
1 = This is an anonymous block generated by hatching, associative dimensioning, other internal operations, or an application
2 = This block has attribute definitions
4 = This block is an external reference (xref)
8 = This block is an xref overlay
16 = This block is externally dependent
32 = This is a resolved external reference, or dependent of an external reference (ignored on input)
64 = This definition is a referenced external reference (ignored on input)
amicalement
Éternel débutant…
Si la valeur du groupe 70 est inférieure à 4, il s'agit d'un bloc du dessin, sinon c'est une xref ou un bloc dépendant d'une xref.
PS : didier, comment ça se fait que tu aies le chapitre Reference DXF de l'aide aux développeurs en anglais. C'est la seule chose dans l'aide aux développeurs qui a été traduite en français.
Drapeaux par type de bloc (valeurs binaires pouvant être combinées) :
0 = Indique qu'aucun des drapeaux suivants ne s'applique
1 = Ce bloc anonyme est généré par une opération de hachage, de cotation associative ou tout autre type d'opération, ou par une application
2 = Ce bloc a des définitions d'attribut non constantes (ce bit n'est pas défini si le bloc comporte des définitions d'attribut constantes ou s'il n'a aucune définition d'attribut)
4 = Ce bloc est une référence externe (xréf)
8 = Ce bloc est une superposition de xréf
16 = Ce bloc est dépendant en externe
32 = Il s'agit d'une référence externe non résolue ou d'un élément dépendant d'une référence externe (ignorée lors de la saisie)
64 = Cette définition est une référence externe référencée (ignorée
lors de la saisie)
