x_all Posté(e) le 18 avril 2014 Posté(e) le 18 avril 2014 Problème récurent dans les projets, calculer les remblais périphérique après travaux. Je m'explique. en phase travaux, on vient terrasser avec 1m de débord autour des batiments + un talus qui part du pied de la plateforme à une pente donnée par l'étude géo.Comment estimer le volume à replacer pour revenir à un état de terrain naturel ? Personnellement, je fait 2 projet le 1er avec débords talus, et option de calcul depuis le fond de décaissement.Un 2eme sans débords et sans talus. La différence de volume entre les 2 projets correspond à mon remblais périphérique. Que pensez vous de cette méthode, en avez vous une autre? quelques trucs sur autocad
rimbo Posté(e) le 18 avril 2014 Posté(e) le 18 avril 2014 ça me semble plus que correct. Tu peux aussi créer le 2° projet au niveau finie (ou TN) sur la base des MNT du Premier projet et tu auras directement le bon volume. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
philsogood Posté(e) le 22 avril 2014 Posté(e) le 22 avril 2014 helloperso j'utilise la méthode que toi qui ne marche aps trp malpeux-tu développer ton idée rimbo je ne suis aps spur de saisir (et surtout de réaliser ta manip) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
rimbo Posté(e) le 22 avril 2014 Posté(e) le 22 avril 2014 tu crées ton premier projet de plateforme (multiplateforme) sur la base du tn_mnt et ta PFM calé sur le fond de forme batiment avec les talus. comme tu le fait actuellement, tu ne change rien.le deuxième projet lui doit être calculé sur la base du terrain calculé ou terrasser lors du premier projet : donc ton mnt de référence pour ce projet est l'ensemble des MNT calculé lors du projet 1.Les MNT : talus, Projet, TN et talus verticaux qu'il faut générer avec les options de calcul.tu choisis ces MNT dans l'edition du projet 2.Le niveau finie PFM de ce projet 2 est ton niveau finie ou projet terminé. En fait pour bien comprendre le module PFM il faut travailler logique terrassement. Tant que ton terrassement est continue, qu'il peut se faire en une seule passe ou tant qu'un terrassement ne se superpose pas, tu as un projet pour x PFM.Tu changes de projet si un terrassement ou projet dépend d'un autre terrassement, ce qui est ton cas.Donc le terrassement fini du premier projet devient le TN du second projet, le terrassement du 2° projet devient le TN du 3° et ainsi de suite.. en espérant avoir été clair. Cdlt Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lili2006 Posté(e) le 22 avril 2014 Posté(e) le 22 avril 2014 Bonjour à toutes et tous, sinon, pour avoir des volumes "facilement", tu peux aussi renseigner l'option qui va bien lors d ela création de ton étiquette PF,.. CF ce sujet (merci encore à Olivier,...) => http://cadxp.com/topic/39328-decoupage-par-tranches-dun-bassin/page__view__findpost__p__218691 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 22 avril 2014 Posté(e) le 22 avril 2014 Salut Lili, l'option des étiquettes citée par Olivier, est valable pour le volume de stockage d'un bassin, par pour des cubatures Déblais/Remblais. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 22 avril 2014 Posté(e) le 22 avril 2014 Re, Salut Thierry, Je pensais que cette technique fonctionnait du moment que l'on à une PF,... Merci pour l'info, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
