Bonjour
Voici une petite astuce pour ceux qui un jour se retrouveraient face à ce problème :
Avec la commande MapImport qui permet d'importer des données shp, mif... il est possible de sauvegarder un fichier de paramétrage de l'importation sous forme de fichier *.ipf.
Si ces fichiers ont été générés sous une version Map ancienne (2008 par exemple) et qu'on essaye de les utiliser sous une version plus récente (2012 et ultérieures) alors Map les ignore completement (ça plante pas mais cela fait rien).
La solution est d'éditer ces fichiers sous un éditeur de texte et de remplacer tous les textes
ProfileTable><UniqueName>ParDéfaut:
par
<ProfileTable><UniqueName>Default:
Cela a en tout cas fonctionné pour mon cas. Je n'ai pas testé pour l'export mais il est vraisemblable que ce soit pareil.
Voilà, c'était juste pour faire avancer le scmilblick!
Cordialement
