-=micka=- Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a un moyen de définir l'état du masque d'arrière plan des lignes de repère multiples soit dans les styles de LRM SVPou si quelqu'un a développé un LISP permettant de rajouter ou non ce masque à toutes les LRM d'un dessins. merci pour vos infos cordialement =-MICKA=-
philsogood Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 helloje ne connais plus l'auteur de ce lispà ajouter au démarrage des lispPhil (vl-load-com) (vlr-command-reactor "Masque texte" '((:vlr-commandEnded . EndMtextMleader))) (defun EndMtextMleader (calling-reactor endcommandInfo / thecommandend enam elst obj d) (setq thecommandend (nth 0 endcommandInfo)) (setq enam (entlast)) (setq obj (vlax-ename->vla-object enam)) (setq d 1.15) ;; valeur de l'offset (cond ((= thecommandend "MTEXT") (if (eq (vla-get-backgroundfill obj) :vlax-false) (progn ;; changer backgroundfill à vrai (vla-put-backgroundfill obj :vlax-true) ;; entmod offset (setq elst (entget enam)) (entmod (subst (cons 45 d) (assoc 45 elst) elst ) ;_ subst ) ;_ entmod ) ;_ progn ) ;_ if ) ((= thecommandend "MLEADER") (if (eq (vla-get-TextBackgroundFill obj) :vlax-false) (progn ;; changer backgroundfill à vrai (vla-put-TextBackgroundFill obj :vlax-true) ;; entmod offset (setq elst (entget enam)) (entmod (subst (cons 141 d) (assoc 141 elst) elst ) ;_ subst ) ;_ entmod ) ;_ progn ) ;_ if ) ) ;_ cond ) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
-=micka=- Posté(e) le 9 avril 2014 Auteur Posté(e) le 9 avril 2014 Merci Phil c'est déja pas mal au moins mes nouveaux plans seront nickel, je vais être un peu plus exigeant dsl ;-) mais existe t-il un moyen de modifier les LRM déja créées? merci-=micka=-
lovecraft Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 Bonjour, J'espère que j'ai bien compris. 1- Sélectionne un LRM puis clic droit puis sélection similaire2- CTRL+1 (fenetre des propriétés) puis mettre oui pour le masque d'arrière plan Cdt, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
zebulon_ Posté(e) le 9 avril 2014 Posté(e) le 9 avril 2014 helloje ne connais plus l'auteur de ce lispà ajouter au démarrage des lispPhil ça vient de là Toujours pas de possibilité de définir un masque d'arrière plan dans le style de mleader, sauf erreur de ma part. Mais ce sera peut être possible un jour. amicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
