Animations simples de modèles importés
Invité Patrick
Il semble possible d'appliquer des mouvements simples (translations, rotation) à une partie d'un modèle importé si celui-ci est au format FBX, mais je vois rien dans AutoCAD, qui peut exporter du FBX, relatifs à des animations de sous ensembles.
Avez vous une expérience en ce domaine? Faut-il passer par logiciels tels SolidWorks pour obtenir ces animations? (je dispose de SolidWorks)
merci.
Effectivement le format FBX prend en charge les animations simple. par contre je ne pense pas qu'Autocad puisse gérer ce genre d'animation, car on n'a pas de système de clé pour générer des animations.
Par contre, (moi) pour faire ce genre d'animation, je passe par 3DS (export en FBX avec l'option animation), et je les exploite sous Lumion ou autre soft qui prend en charge les animations.
Cordialement,
Laurent
Invité Patrick
Merci pour l'exemple; est-ce que tous les objets en mouvement ici résultent d'un mouvement paramétré dans 3DS ou utilises tu la possibilité d'animer des objets de Lumion?
Hello les cop's,
Pour les animations, j'importe l'objet DWG dans Lumion et je l'anime sous ce programme. Dernièrement, j'ai entre autres animé une porte pour qu'elle s'ouvre et se referme après mon passage. C'est assez facile, il faut juste gérer le timing. :)
Amitiés.
www.neda.ch
Comment tu te la pète Lovecraft. Effectivement on ne récupère les mouvement via les FBX de 3DS that 's all...
Bonne nuit
A bito pour le barbuc My love craft ;)
Gaëtan
Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
