ACAD 2015 : la chasse aux Bugs !
La version 2015 tourne plutôt bien pour moi,à part deux bugs incompréhensibles que j'ajoute à la liste :
Lorsque je met un taux d'estompage pour l'affichage des xrefs (variable XDWGFADECTL), tout est estompé sauf les hachures, alors que sur les mêmes fichiers sur la version 2014 les hachures aussi sont estompées.
D'autre part j'avais créé un alias pour la commande distance, mais il ne marche plus, lorsque je tape distance (ou mon alias) j'ai une réponse de distance immédiate sans me laisser le temps de cliquer la mesure.
C'est la commande measuregeom qui semble remplacer distance, mais quand j'ai changé mon alias pour accèder à measuregeom il me porpose la commande dans la ligne de commande puis me dit que la commande n'existe pas.
  • 2 semaines après...
je viens d'installer AutoCAD 2015. Pour le moment j'ai un bug graphique qui me fait des traînées de souris.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_816175erreur.jpg
Ma carte graphique c'est une NVIDIA Quadro 1000M avec 2 Go. Il s'agit d'un portable Lenovo W520.
Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1
Géomedia - Version 17.1h - Covadis
Microsoft - 21H2 -  Windows 10 64 bits
Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
YES ce probleme 2015 est recurrent avec de nombreuses cartes graphiques !
Avec leur driver en fait car la 2015 "attaque" de facon "un poil" differente que la 2014/2013/2012 ...
1) As tu installe le "TOUT DERNIER" driver NVidia pour ta carte Quadro x000 ?
Date MINIMUM du driver NVidia Quadro : Printemps 2014 ou plus ...
2) SI toujours le probleme, essayer de fonctionner avec :
LINESMOOTHING = 0
et/ou avec :
LINEFADING = 0
Si toujours probleme ...
3) Si driver NVidia Quadro, essayer avec la fonctionnalite "NVidia Anti-Aliasing FXAA" DESACTIVEE
dans les parametres specifiques du driver Nvidia pour voir ... Parfois c suffisant !?
4) En desespoir de cause, DESACTIVER l'acceleration materielle graphique AutoCAD ...
Bye, lecrabe
La mise à jour du pilote graphique a l'air de résoudre le problème. J'ai récupéré sur le site de nvidia.
J'avais fait les mises à jour de pilote par les logiciels lenovo et ils sont même pas foutu de me mettre la dernier version de leur matériel clairement identifié.
Merci en tout cas.
Il faut "toujours (ou presque)" avoir un driver "dernier cri" pour NVidia et IDEM pour ATI (mais le driver special compatible 2015) n'est peut etre pas encore sorti officiellement chez ATI ...
Sinon le futur SP 1 devrait (en theorie) resoudre le probleme !
Bye, lecrabe
Je commence à l'utiliser aujourd'hui. Dur de passer de la 2007 à la 2015, l'interface n'a rien à voir. Comment faire la fonction de distance ? Avant je faisais di mais ça marche plus. Je ne trouve plus la fonction "main" pour se déplacer dans le dessin.
Bonjour à toutes et tous,
Maintenant c'est "dist"
Alors que dans le pgp, c'est bien di ???!!
A mettre en fin de fichier ".pgp" =>
DI,	   		*DIST
C'est pourtant toujours pan ou en appuyant sur la molette de la souris,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
DI,	   		*DIST
Merci ça marche bien. Par contre je ne suis pas sûr lequel modifier, j'ai des fichiers AutoCAD et acadSynonymsGlobalDB et AutoCorrectUserDB dans ces 2 dossiers :
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\UserDataCache\fr-FR\Support
C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2015\x64\fr-FR\acad\Acad\Program Files\Root\UserDataCache\fr-FR\Support
Le coup de la molette ça marche.
Je le trouve assez stable, il m'a planté qu'une fois de la journée.
  • 1 mois après...
Hello tout le monde,
Fundream tu as marqué dans ce forum le post suivant:
Moi je rajouterai : NE SE LANCE MEME PAS !!!
en indiquant le code erreur suivant
AutoCAD.exe - Erreur d'application
L'application n'a pas reussi à démarrer correctement (0xc0000142)
As-tu résolu ton problème? si oui pourrais tu me dire comment?
Merci pour ta réponse.
Cdt.
  • 1 mois après...
J'avais la problème suivant au lancement d'autocad 2015 :
Acad.exe - Erreur d'application
Nous l'avons résolu en faisant un scan avec spybot search and destroy puis une installation d'Autocad 2015. Espérant que mon retour puisse vous servir.
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
  • 4 semaines après...
tien, j'ai un drole de message quand je fait un glisser déposer d'une image dans le dessin ( un jpg depuis un explorateur windows Oui je sais c'est pas super propre mais avec les autres versions j'ai jamais eu de pb)
Commande:
Impossible d'appeler (command) à partir de *error* sans appeler préalablement (*push-error-using-command*).
Il est recommandé de convertir les appels (command) en (command-s).
et ho, si c'est recommandé il faudrait s'y mettre Mr totodesk
qq1 à des pb pour insérer des images par glisser déposer?
quand je demande dans les propriété de fermer une poly3d
plantage sec (pas de demande de sauvegarde... et même pas de rapport d'erreur quand je tue la tache)
et chez vous?
EDIT----------------------------------------
Ha?
il semblerai que ça vienne de la grille de modification de Covadis.
Si elle est ouverte quand on demande la fermeture d'une poly3d, ça plante
Comment fait-on pour supprimer une Grande quantité de PRESENTATIONS lorsque tous les onglets ne peuvent s'afficher ?????????
Avant on sélectionnait la 1ère présentation... Un clic sur la flèche "FIN DE LISTE" puis SHIFT CLIC et c'était réglé !!!!!
Arrêtez de toucher à TOUT !!!!!!
Demandez donc aux ABRUTIS D'UTILISATEURS que nous sommes ce qu'il faudrait modifier AVANT D'INVENTER des conneries !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry: :angry: :angry: :angry: ????????????????????
C'est fatiguant à la FIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C'est comme l'icône du CADENAS de Merde (à coté de la liste d'échelle) qu'on distingue à peine lorsqu'il est VERROUILLE ou PAS !!!
Et ce BLEUTé pour visualiser les icônes qui sont ACTIVES ou INACTIVES...PAS NET NON PLUS !!!!
Le fumage de la moquette est INTERDIT en France... Mais apparemment pas aux US...
Faites nous signe, Monsieur STODESK, lorsque vous serez disposé à réunir dans une Grand Mess vos utilisateurs pour confesser TOUS LES MAUX d'AutoCAD qui subsistent encore après plus de 30 années d'existence !
MerKi.
Christian
ligne de repère multiple, avant la mise à jour je pouvais ajouter du texte maintenant je fait la ligne puis poufff ça sort de la commande et pour le texte je peux me gratter !!!!!!!
Pareil pour le raccourcis clavier DI pour distance !!!! il se lance et me retourne 0 impossible d'uitliser ce raccourcis.....
Cordialement
Je confirme. En californie les lois sont bien plus permissives quand dans d'autres pays ou état. B)
Mais il y a toujours des prisons et ca serait chouette d'y envoyer des employés à chaque version mais particulièrement cette année, à vous lire.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
c'est vraie que les coup de gueule ça fait vraiment avancer les choses....
sinon sur mes remarques vous avez les mêmes soucis ?
Moi honnêtement l'interface ne me dérange pas vraiment. Je trouve ça plutôt net et optimiser, faut bien que les choses change.
ce qui m'embête plus ces les détails citer dans mon précédent post
Cordialement
Salut
En fait pour la commande distance j'ai eu le soucis aussi, c'est la commande DIST, il faut
donc revoir ton raccourcis clavier dans le .pgp
a+
mikL
