ACAD 2015 : la chasse aux Bugs !
Invité Patrick
Ca sent le service pack (enfin faut espérer...)
OUI MAIS il y a 2 choses VITALES dans la 2015 (a mon sens) :
- Le Support de Win 8.1
- La possibilite d'embarquer et d'imprimer les cartes BingMaps
Le reste m'importe/m'interesse beaucoup moins ...
Bye, lecrabe
Moi je rajouterai : NE SE LANCE MEME PAS !!!
Acad.exe - Erreur d'application
L'application n'a pas reussi à démarrer correctement (0xc0000142)
Ben OUAIS !
Faudrait peut etre que tu abandonnes ton vieux PC sous Windows 98 !?
Bye, lecrabe (Dark Side of the Force)
Coucou
comme toujours : il est URGENT d'attendre, surtout ne pas se précipiter sur les nouvelles versions, bien sûr il en faut pour détecter et faire corriger les bugs mais mon discours (d'ancien combattant) ne change pas, une nouvelle version tous les ans est une ineptie ce n'est que du marketing.
Refusons le marketing et réclamons des versions abouties, mais à qui réclamer ?
amicalement
Éternel débutant…
Je suis d'accord avec didier, ne pas utiliser une nouvelle version avant la sortie du premier service pack.
Néanmoins, je suis obligé d'installer les nouvelles versions à leur sortie pour tester la compatibilté avec les applications que j'ai pu mettre en ligne (notamment sur Exchange Apps).
Voici donc un joli bug d'affichage qui n'intervient qu'en style visuel Filaire 2d avec l'accélération matérielle activée.
Pourtant le "Journal du préparateur" affiche :
Nom de la carte: NVIDIA Quadro K1100M
Version du pilote: 9.18.13.1265
Date d'ajustement: 31/03/2014
Périphérique virtuel: gdi12.hdi (Logiciel)
La carte et le pilote possèdent la configuration requise.
voir la vidéo.
Ce bug n'existe pas sur mon poste fixe qui a une carte graphique moins récente (NVIDIA Quadro FX 1800).
OUI j'avais deja remarque depuis un certain temps !
De nombreuses personnes vont devoir travailler avec l'Acceleration Materielle Graphique DESACTIVEE
si jamais le constructeur de la carte graphique ne sort pas un BON NOUVEAU driver !!!
LINESMOOTHING = 0 ne resoud pas (en general) le probleme !
Il y en a certains qui ne vont pas apprecier ...
Coucou
amicalement
+1
Je suis entiererment d'accord.
Et la situation ne risque pas de s'ameliorer avec le systeme de souscription obligatoire l'an prochain ...
Depuis quelque jours, j'essaie en vin d'installer d'Autocad 2015 au bureau (car à la maison pas de soucie)
je rencontrait une erreur d'accès au fichier AutoCAD.MSI lors de l'installation angry.gif
C'était mon antivirus "Trend" qui le bloquait !
Alors que je n'avais pas rencontré ce problème sur les autres versions
Je suis admin de mon PC mais pas de l'antivirus géré en réseau donc j'ai cherché d'autre moyen quand j'avais un doute que c'était lui, comme l'installer en mode sans échec, (pourtant déjà marché pour certaines parades...) mais il le bloquait encore.
voir la vidéo.
oui et non, si personne l'installe , il n'y aura pas de retour de bug et alors il ne seront pas corrigé par le pack.
Mais c'est sur qu'il est très prudent de garder a chaque fois durant une période de transition l'ancienne version d'autocad en même temps.
Moi aussi j'avais un jolie bug d'affichage chez moi.
Tout le dessin était flou sauf une petite zone sous le pointeur de sourie et uniquement en affichage filaire et comme toi ce bug disparaissait quand on désactivait l'accélération 3D (les autres options ne changeaient rien).
J'ai mis mes pilotes (335.23) de ma GTX 680 à jour et plus de problème.
OUI la 2015 exige de "nouveaux" (tres recents) drivers de carte graphique !
Sinon il y a des traces horribles lors du deplacement du curseur !!
Solution : DESactiver l'Acceleration graphique Materielle ... ---> Lenteur !
Parfois : LINESMOOTHING = 0 peut aider mais rarement !
et ceci va faire "TRES MAL" car de nombreuses personnes n'auront jamais de mises a niveau de leur drivers pour leurs "vieux" PCs qui marchent tres bien graphiquement avec la 2014/2013/etc ...
petit bug sur le MAP 2015 64bit.
Avec la palette de propriété affichée, si on clique sur l'icone du SCU, ça affiche les propriété du SCU, si on fait Echap pour désélectionner le SCU on revient aux info par défaut.
Mais si on clique sur le SCU, puis que l'on clique sur le grip de l'axe des X, puis que l'on fait Echap pour désélectionner, la palette reste affichée sur les propriétés du SCU. au lieu de revenir sur les propriétés par défaut.
L'aide en ligne n'existe pas sur MAP (erreur de serveur Apache) et l'aide Offline n'existe pas en français pour MAP, mais uniquement en anglais.
Olivier
Bon concernant le bug d'affichage,des traits flous
Exemple photo ci-dessous
http://i56.servimg.com/u/f56/13/12/60/77/0215.jpg
ce problème a été testé sur mes 3 cartes graphique Quadro 5000 / GTX Titan / GTX 680
La correction que je citait au dessus en réinstallant les dernières pilotes, remetait surtout les réglages de Nvidia d'origines.
Chose que je personnalise normalement derrière.
Et après tout mes tests, il s’avère que le bug revient (sur les 3 cartes graphique testées) quand on active l'anticrénelage - FXAA dans les paramètres Nvidia angry.gif
voir photo ci-dessous
http://i56.servimg.com/u/f56/13/12/60/77/0121.jpg
Après on peu remettre dans autocad l’accélération matériel avec les autres option coché sans problème.
Ce problème n'était pas présent sur la version 2014
Marrant ça le coup des lignes floues..:blink:
Ceci étant dit, il me semble que la structure de Windows 8 est différente de celle de ses prédécesseurs, notamment dans les accès au noyau, la structure des répertoires, etc...il pourrait être cocasse que désormais la version 2015 soit exempte de bug sous W8.1 et pas sous W7. Quelqu'un a t-il essayé avec ce dernier ?
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Voilà 1 semaine que je travaille sur autocad mep 2015. J'ai quand même trouvé 2 bugs que j'ai reporté à autocad us.
- un plan qu'il est impossible de "etransmit"
- depuis le cube, impossible de changer de SCU si le nom du SCU possède un espace.
Puisque j'ai beaucoup de plantage/crash d'application, j'aimerai que mes bugs même s'il ne sont pas reproductibles soit prise en compte.
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
c'est marrant, sous traiter le débugage aux utilisateurs... je me doutais pas qu'autodesk avait la mentalité Open source
hier, dans une émission tv, il y avait Patrick Sébastien en tant qu'invité. Pas que je suis hyper fan de ses programmes, mais en tant que producteur il disait: moi les numéro qui passent dans le grand cabaret sont des artiste que je paie, la star AutoCADémie (et autres) ce sont des bénévoles...
Je respecte le bonhomme pour ça. Pour revenir à la DAO, les logiciels libres que j’utilise ne sont pas parfait, mais ils annoncent la couleur, Totodesk nous vend à prix non modique une prestation qu'il ne paie pas... multipliez le nombre de souscriptions par le park info, les chiffres donnent le vertige... pas de quoi payer une équipe pour faire le débogage?
La blague est encore plus flagrante avec Revit dont les versions n'assurent pas la compatibilité des fichiers
voir les commentaires des anglophones sur les notes de version
j'aime bien le type qui râle en disant :
Are you kidding me. THIS is what we pay thousands of dollars each tear for? Come on Autodesk. Do you actually look at any of the multiple wishlists that users submit? These don't appear anywhere in the top 10.
:P
Effectivement, j'utilise de très nombreux logiciels libres. C'est souvent plus simple, plus stable et les corrections sont souvent très rapide. Une fois développé, le logiciel est payé.
Avec les logiciels propriétaires, les utilisateurs ne sont pas vraiment des utilisateurs mais des clients. Donc nous payons, nous payons et nous payons en espérant bêtement que les correctifs vont arriver...
Enfin bref, j'ai tellement espérer que j'ai fait quelques tests sur la beta pour tenter de faire avancer le schmilblick.
Maintenant, je bosse sur la 2015 et je ne suis pas satisfait mais qui serait satisfait d'un logiciel si cher soit aussi peu abouti ?
www.ategie.fr
  • 1 mois après...
C'est marrant on n'entend plus trop parler des bugs d'Autocad 2015 ... dry.gif
Pourtant moi il m'agace toujours autant au point de revenir travailler sur la2014 angry.gif
Je ne suis pourtant pas exigeant sur quelques petit bugs, mais quand il empêche carrément de travailler ou te ralentie beaucoup comme le bug des hachures ou encore la sélections des onglets qui se fait quand il veut ...
Que les nouveautés bugent ca passe… mais des outils en place depuis longtemps...blink.gif
J'attends avec impatiences de correctif de tout ça.
Nous avons pas mal de bugs, mais rien de bloquant sous win7 64.
Disons que le bénéfice du support de nos cartes graphiques quadro K2000 pour autocad mep 2015 joue clairement en la faveur d'autocad 2015...
Nous avons rapporté de très nombreux crash, nous sommes en communication avec les développeurs en espérant que ça fasse un peu évoluer l'application.
www.ategie.fr
Les 2 bugs que j'ai cite (parmi plein d'autre) sont également présent avec les cartes pros.
J'ai mon collègue qui à mon ancienne station de travail avec une Quadro 5000 qui à exactement les mêmes soucis et à en lire les forums US, je ne suis pas le seul à me plaindre de cette version.
Je ne parle pas de version bloquante mais qui fait perdre plus de temps qu'il ne m'en fait gagner (surtout avec les onglets).
J'ai également moi même reporté ce bug de hachure (et un autre) auprès d'Autodesk.
Après si tu n'utilises pas de hachure à dégradé vertical, tu n'es pas confronté à ce bug, mais le problème de sélection des onglets, les problèmes d'affichage divers comme des traînées de sourie ou écran flouté ou j'ai même signalé qu'il faut désactiver l'option Anticrénelage pour l’arrête, ca ce n'est pas normal et digne d'une version dite prête a être commercialisé angry.gif
Jusqu’à preuve du contraire les cartes pro ne donnent plus de bénéfice par rapport a une carte gammer haut gamme (depuis la V2011 et leurs pilotes performances) sur les nouvelles version d'autocad.
