lalaf Posté(e) le 27 mars 2014 Posté(e) le 27 mars 2014 Bonjour,je voudrais savoir s'il était possible sur une même présentation d'utiliser 2 styles de tracé.explication:j'ai une planche A0 sur le quelle j'ai ma mise en page de mon bâtiment plan coupe façades. Un plan général au 1/100e, une zone du plan au 1/50e et des façades au 1/100e et un plan masse au 1/200e.je travaille avec les styles CTB une couleur = une épaisseur de ligne, mon problème est que j'ai un style de tracé pour le 1/50e et un autre pour le 1/100e.ayant sur ma présentation le même plan avec 2 échelles différentes mes traits sont soi trop fins pour le 1/50e ou trop gros pour le 1/100e Avez-vous une solution pour régler ce problème. Merci Lalafstyle de tracé 1.50e.pdf
bryce Posté(e) le 27 mars 2014 Posté(e) le 27 mars 2014 Bonjour, Une couleur = une épaisseur, c'était il y a 20 ans ça ! :P ;)Tu peux affecter une épaisseur directement à un calque dans la palette Calques, indépendamment de sa couleur.Et cette épaisseur peut être remplacée dans chaque fenêtre de présentation, toujours via la palette Calques ;) Par contre, a priori une seule table de styles de tracé par présentation... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
jalna Posté(e) le 27 mars 2014 Posté(e) le 27 mars 2014 Par contre, a priori une seule table de styles de tracé par présentation... Oui et c'est bien dommage.................. "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
lalaf Posté(e) le 27 mars 2014 Auteur Posté(e) le 27 mars 2014 Bonjour, Une couleur = une épaisseur, c'était il y a 20 ans ça ! :P ;)Tu peux affecter une épaisseur directement à un calque dans la palette Calques, indépendamment de sa couleur.Et cette épaisseur peut être remplacée dans chaque fenêtre de présentation, toujours via la palette Calques ;) Par contre, a priori une seule table de styles de tracé par présentation... Bonjour BryceCe n'est pas faux j'ai commencé sur autocad R12 en 1995Merci pour ta réponse.Malgré ma dernière formation sur LT 2014 mon formateur ne pas expliqué cette fonction, en plus a la final ces moi qui lui a donné des cours.Petite question pour conserver mes paramètres d'épaisseur de sorti 1/50 et 1/100 dans mon gestionnaire de calque le mieux ces que je face des présentations avec mes fenêtre de tracé pré-programmé et que je les enregistres dans mon fichier gabarit Non. MerciLalaf
fauxsuisse Posté(e) le 27 mars 2014 Posté(e) le 27 mars 2014 Je ne sais pas pour les version LT mais sur la version pleine tu peux utiliser plusieurs style de tracé, moi j'utilise des table de traçage STB et sur plusieurs présentations je peux choisir dans la configuration de la présentation qu'elle table STB à utiliser.
x_all Posté(e) le 27 mars 2014 Posté(e) le 27 mars 2014 le grand débat CTB STB... avec les STB tu peux donner un style au calque par fenêtre.Mais je reconnais que c'est un peu comme la peinture à l'huile et la peinture à l'eau... c'est plus difficile mais c'est bien plus beau :) Et cette épaisseur peut être remplacée dans chaque fenêtre de présentation, toujours via la palette Calques celle là je la connaissais pas... ça se change ou? edit je m'auto répond.. je déplie rarement le gestionnaire de calque jusqu'au bout, ça m'avait échaper quelques trucs sur autocad
rebcao Posté(e) le 27 mars 2014 Posté(e) le 27 mars 2014 Bonjour, Malgré ma dernière formation sur LT 2014 mon formateur ne pas expliqué cette fonction, en plus a la final ces moi qui lui a donné des cours. Ben tu devrais changer de formateur Lalaf... C'est vraiment dommage de passer à coté des fonctionnalités proposées par les STB ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lalaf Posté(e) le 27 mars 2014 Auteur Posté(e) le 27 mars 2014 Bonjour, Ben tu devrais changer de formateur Lalaf... C'est vraiment dommage de passer à coté des fonctionnalités proposées par les STB ! Christian Ok je ne connais pas du tout le style STB je vais m'y pencher Merci
rebcao Posté(e) le 27 mars 2014 Posté(e) le 27 mars 2014 Re, Tiens c'est bizarre Lalaf !!! Tes messages sont en double ?! Si tu cherches un formateur ? Je suis ton serviteur :) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bryce Posté(e) le 27 mars 2014 Posté(e) le 27 mars 2014 Dans le cas présent, les STB n'apporteraient rien de plus à mon avis... :huh: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lalaf Posté(e) le 28 mars 2014 Auteur Posté(e) le 28 mars 2014 Merci pour vos réponse j'ai programmé mes épaisseurs de ligne dans le gestionnaire de calque en fonction de mes échelle de sortie. C nikel lalaf
lalaf Posté(e) le 3 avril 2014 Auteur Posté(e) le 3 avril 2014 Re bonjour,Toujours des problèmes avec mes épaisseurs de ligne de tracé.Sur une même présentation j'ai 2 fenêtres une au 1.100e et l'autre au 1.50e. J'ai programmé dans le gestionnaire de calque mes différente épaisseurs de sortie jusque la tout vas bien.Est il possible de copier les propriétés d'une des 2 fenêtres pour les affecter a une autre fenêtre dans une autre présentation ou pas afin d'éviter de reprogrammer mes épaisseur à chaque fois. Merci Lalaf
lalaf Posté(e) le 3 avril 2014 Auteur Posté(e) le 3 avril 2014 encore moiC bon j'ai trouvé comment enregistrer et affecter un état de calque à mes fenêtres. beaucoup plus pratique que de tout refaire à chaque fois. lalaf
