bluesnote Posté(e) le 26 mars 2014 Posté(e) le 26 mars 2014 Bonjour Je souhaiterait envoyer en DWG et par mail juste une partie d'un plan . comment faire ?merci
La Lozère Posté(e) le 26 mars 2014 Posté(e) le 26 mars 2014 Salut,Arf dommage, en Autocad LT, je ne vois pas. En version pleine, tu aurais pu utiliser CA A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Eric Posté(e) le 26 mars 2014 Posté(e) le 26 mars 2014 Bonjour, Tu peux faire une présentation de ce que tu veux envoyer. Tu ne montres dans la fenêtre que ce qui t'intéresse. Puis tu utilises la commande _exportlayout pour créer un nouveau fichier avec uniquement le contenu de la fenêtre. Edit : OOPS, je n'avais pas vu que c'était une version 2009. Je ne sais plus si cette fonction existait déjà Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
vincentp010 Posté(e) le 26 mars 2014 Posté(e) le 26 mars 2014 Sur la version pleine en 2009, elle existe. Donc je pense qu'elle doit être aussi sur la LT. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
vannes Posté(e) le 27 mars 2014 Posté(e) le 27 mars 2014 Sur la version pleine en 2009, elle existe. Donc je pense qu'elle doit être aussi sur la LT.Bonjour, Petite remarque après essai, je perds le géoréférencement de mon plan!Dommage si on travail en topo, carto,...!
bluesnote Posté(e) le 29 mars 2014 Auteur Posté(e) le 29 mars 2014 Bonjour, Tu peux faire une présentation de ce que tu veux envoyer. Tu ne montres dans la fenêtre que ce qui t'intéresse. Puis tu utilises la commande _exportlayout pour créer un nouveau fichier avec uniquement le contenu de la fenêtre. Edit : OOPS, je n'avais pas vu que c'était une version 2009. Je ne sais plus si cette fonction existait déjàmerci, j'vais essayer !
lili2006 Posté(e) le 29 mars 2014 Posté(e) le 29 mars 2014 Bonjour à toutes et tous, Petite remarque après essai, je perds le géoréférencement de mon plan!Dommage si on travail en topo, carto,...! Comment ça ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 31 mars 2014 Posté(e) le 31 mars 2014 Petite remarque après essai, je perds le géoréférencement de mon plan!Dommage si on travail en topo, carto,...! Exacte, :( J'ai vérifier, l'export cale le coin bas gauche des objets à 0,0. Dommage. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
vincentp010 Posté(e) le 31 mars 2014 Posté(e) le 31 mars 2014 Oui _exportlayout utilise les coordonnées de l'espace papier. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
x_all Posté(e) le 31 mars 2014 Posté(e) le 31 mars 2014 en faisant un "copier colle vers les coordonnée d'origine" d'un objet du dessin source vers l'export, ça doit pas être bien compliqué de se recaler. quelques trucs sur autocad
philsogood Posté(e) le 31 mars 2014 Posté(e) le 31 mars 2014 helloon peut peut être faire un wbloc avec conservation des présentationsil te suffira des supprimer les prénsetation inutiles lorsuqe tu auras réimporter ton bloc?++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
