[RÉSOLU] Insérer des blocs dont la rotation dépend des pts d'insertion ...
Bonjour à tous.
Lors du dessin de plans scannés, j'ai souvent à représenter des entrées charretières.
Pour me faciliter la vie, j'ai déjà plusieurs solutions (align / bloc dynamique / etc.)
Mais j'aimerais maintenant un LISP permettant de positionner des blocs à 3 endroits
"trait" "flèche" "trait" visuellement ça donnerait donc qqchose comme ça :
J'arrive à insérer les 2 blocs déjà existants dans mon dessin sur les 3 points d'insertion qui me conviennent
Mais je ne sais pas comment faire pour que la rotation de ces blocs corresponde à la droite imaginaire qui relit le 1er point d'insertion et le 3ème.
Quelqu'un pour m'aider.
Voici ma base :
;; EE en rapport avec le mot EntrÉE
(defun c:ee (/ pt pt2 pt3)
(setq pt (getpoint "\nSpécifiez le point d'insertion : \n")   )
(command "_insert" "trait" pt 1 1 0)
(setq pt2 (getpoint "\nSpécifiez le point d'insertion : \n")   )
(command "_insert" "entree" pt2 1 1 0)
(setq pt3 (getpoint "\nSpécifiez le point d'insertion : \n")   )
(command "_insert" "trait" pt3 1 1 0)
Par avance, merci.
Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
en saisisant d'abord les points avec la commande getpoint
(setq PT1 (getpoint "\nEntrer le premier point : "))
(setq PT2 (getpoint PT1 "\nEntrer le deuxième point : "))
Ensuite, on peut calculer le point central et, finalement, lancer la commande _insert en mettant un point à la place de l'angle 0 qui donnera l'angle entre PT1 et PT2. Mettre un point plutôt qu'un angle, ça évite de s'embêter à savoir si on est en radian, en degré ou en grades ou en Dieu sait quoi.
En tout cas, les fonctions angle et polar utilisent les radians. La fonction _insert utilise l'unité définie dans les unités de dessin. Donc pas forcément des radians, on s'en doute.
(setq PTC (polar PT1 (angle PT1 PT2) (/ (distance PT1 PT2) 2.0)))
(command "_insert" "trait" "_non" PT1 1 1 "_non" PT2)
(command "_insert" "entree" "_non" PTC 1 1 "_non" PT2)
(command "_insert" "trait" "_non" PT2 1 1 "_non" (polar PT2 (angle PT1 PT2) 1))
Les "_non" c'est pour éviter d'être pollué par des accrochages aux objets et les 3 commandes angle, distance et polar sont indispensables pour bien commencer le lisp et je t'invite à consulter l'aide à leur propos.
Amicalement
Vincent
  • 2 semaines après...
Bonjour.
J'ai oublié de venir confirmer l'efficacité du lisp ^^
Il me reste à potasser tout ça pour espérer (un jour) réussir à le refaire seul ...
:unsure:
