Jrachille Posté(e) le 19 mars 2014 Posté(e) le 19 mars 2014 Bonjour à tous! Je m'adresse à vous car je suis vraiment à court d'idées... Je suis actuellement en stage dans une boîte d'archi et mon patron m'a demandé de modéliser une maison pour un projet. Le problème c'est que lors de mon rendu 3D la plupart de mes vitres n'affichent pas de transparence mais un bloc noir. C'est un peu handicapant niveau réalisme... d'habitude j'utilise uniquement l'éclairage du soleil et ça suffit, ici même avec des lumières ponctuelles placées à l'intérieur de mon bâtiment la lumière ne traverse pas.J'ai essayé de changer de texture, de l'appliquer par objet et non par calque, de recréer le vitrage... Rien n'y fait!Je vous joins des rendus et mon dwg si vous avez des idées, comment faire pour laisser transparaître l’intérieur de ma maison?Bâtiment JrAchille.zip
Titi95 Posté(e) le 19 mars 2014 Posté(e) le 19 mars 2014 Bonjour il faut ajouter des lumières à l’intérieur si tu veux voir dedans, surtout que ton soleil est au zénit (13h15) et ne peu rentrer. Sinon faut augmenter la luminosité du soleil, l'incliner un peu, activer l'illumination indirect (qui ne l'est pas) Mes anciennes réalisations Autocad
Titi95 Posté(e) le 19 mars 2014 Posté(e) le 19 mars 2014 regle la distance de la cible de la caméra, ta caméra a trop de recul, ca te donne presque pas de perspective, Règle la focal (entre 50 et 70) Augmente le soleil à 2Tes pièces sont toutes petites et fermées entreelles, la lumière ne risque pas de se balader…, ajoute une lumière, la puissance de celles ci doit être en fonction de l’extérieur, il ne faut pas avoir peu de pousser. un exemple : http://i56.servimg.com/u/f56/13/12/60/77/0213.jpg Mes anciennes réalisations Autocad
Titi95 Posté(e) le 19 mars 2014 Posté(e) le 19 mars 2014 qq réglages si ca peu t'aider http://i56.servimg.com/u/f56/13/12/60/77/th/0315.jpg Mes anciennes réalisations Autocad
Jrachille Posté(e) le 19 mars 2014 Auteur Posté(e) le 19 mars 2014 Merci infiniment ! Oui, il fallait vraiment booster l'intensité des lumières ponctuelles... Et j'avais complétement oublié le réglage de la distance focale, ça fait une vraie différence! je te remercie infiniment pour ton aide et tes conseils !
Tupolev Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 Je ne sais pas si tu l'as fait, mais pour que le vitrage se comporte bien au niveau de la réfraction, il faut lui donner une épaisseur physique. Autre chose, pour donner du réalisme, il faudrait que tu aies un environnement à réfléchir sur le vitrage : arbres, haies, maisons...à+François Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
Jrachille Posté(e) le 21 mars 2014 Auteur Posté(e) le 21 mars 2014 Merci pour tes conseils Tupolev, ça avance déjà pas mal... Oui, j'utilise toujours une épaisseur pour le vitrage, je pense que ça apporterais beaucoup d'implanter du décor, des bâtiments mais je me rend compte que la modélisation architecturale prend beaucoup de temps, et je n'utilise qu'AutoCAD. J'essayerais de rajouter de la végétation.
Titi95 Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 pour la modélisation des végétaux sur autocad c'est un sujet compliqué c'est possible d'en implanter direct sur autocad, mais en fonction du nombre et leur complexité, tu auras vite un plan ingérable et trop lourd. Il existe aussi des photos détourées que tu implantes mais c'est payant payant Le mieux étant de le faire en poste-prode sur photoshop si tu n'as pas trop de vue à faire et si tu l'as bien sur. Je te parlerais bien de lumion qui serait idéal aussi mais payant également Mes anciennes réalisations Autocad
Fundream Posté(e) le 22 mars 2014 Posté(e) le 22 mars 2014 Pour les réflexions il faut un environnement et ça la post prod n'y changera rien. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
