Olivier Eckmann Posté(e) le 17 mars 2014 Posté(e) le 17 mars 2014 Bonjour, J'ai vu passer sur 2 blogs (un italien et un tcheque), la mise à disposition pour les clients sous souscription d'un connecteur FDO Pour PostGIS en version 2.0. Or à partir de mon portail de souscription je n'ai pas accès à la partie "Amélioration du logiciel", mais seulement à la partie "Mettre à jour vos logiciels". Est-ce que quelqu'un a pu récupérer/tester ce fournisseur ? Merci Olivier
lecrabe Posté(e) le 17 mars 2014 Posté(e) le 17 mars 2014 Hello Mais on peut trouver aussi en US/English !?http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Map-3D-General/PostGIS-2-0-FDO/td-p/4788591 Au fait, est ce toi le gestionnaire du compte Autodesk dans ta societe ? Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 17 mars 2014 Auteur Posté(e) le 17 mars 2014 Salut, Ce n'est pas moi qui suis le gestionnaire du compte, mais normalement j'avais été ajouté pour pouvoir faire tout ce qui était téléchargement. Visiblement non, je vais vérifier. Est-ce que tu as pu tester ça ou pas? Quid de la partie 3D? Sinon je vais attendre la 2015, mais vu que la 2014 ne fonctionne pas trop mal, je vais pas tenter le diable avec une toute nouvelle version. Olivier
lecrabe Posté(e) le 17 mars 2014 Posté(e) le 17 mars 2014 Hello A priori aucun driver FDO de MAP 201X ne gere la 3D !? ... Du moins a ma connaissance ... Seul le MAPIMPORT / MAPEXPORT de MAP 201X au format "ESRI Shape File" avec l'option speciale (Pour MAPEXPORT - 3eme onglet "Options") 3D SHP lit et ecrit correctement en 3D ... J'ai teste depuis longtemps par exemple avec les points/blocs en XYZ, les 3DPoly XYZ, les Elevations, etc, passent bien, ... http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Map-3D-General/problems-editing-3d-shapefile/m-p/4811189/highlight/true#M41677 SVP si tu fais du PostGIS en MAP 2014 avec le driver ACTUEL, a ta place je ne touche a rien ! sauf pour tester (s'amuser) car il va falloir remplacer l'ancien driver 2014 PostGIS FDO 1.5 par le nouveau PostGIS 2.0 ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
