Georges2 Posté(e) le 13 mars 2014 Posté(e) le 13 mars 2014 Bonjour à tous, Voila, je travaille sur AutoCAD 2012 sur le système d'exploitation Windows 7 64 bits et je veux imprimer sur mon traceur HP500 designjet.Je sais, je sais, je suis conscient qu'il commence à être vieux mais mon problème c'est que certains fichiers ne s'impriment pas en totalité.D'après ce que je sais, c'est donc un problème de mémoire. qui dit problème amène un autre problème.Mon problème est que je voudrais trouver un drivers pour HP500 qui gère la mémoire par l'ordinateur. quelqu'un pourrais-t' il m'aider ? - please merci d'avance!@+
porticri Posté(e) le 13 mars 2014 Posté(e) le 13 mars 2014 Bonjour Georges2 Nous avions le même problème avec le notre dans le temps. "code 71:06" - "mémoire insuffisante données perdues " et donc certains plans ne s'imprimaient pas dans leur totalité. Voilà "LA PROCÉDURE" que j'utilisais pour éliminer ce type d'erreur : - Ouvrir les options de l'impression* Configuration du traceur* Propriétés* Propriétés personnalisées - Dans l'onglet [papier / qualité] : cocher l'option "Optimiser pour images" - Dans l'onglet [service] : cliquer sur l'icône Menu de dépannage - Dans "Dépannage des problèmes logiciels"cocher les 3 cases :* Compatibilité avec les applications 16 bits* Envoyer le travail sous forme de bitmap* Activer SpoolSmart - cliquer sur [ok] pour enregistrer ces modifications. En espérant que cela va te dépanner ;) Projeteur chez TME ENGINEERING Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain Windows 11 Professionnel 64 bits ThinkPad P16v Gen 1 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H 2.50 GHz 32 Go de RAM 2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
jpeg Posté(e) le 13 mars 2014 Posté(e) le 13 mars 2014 dans le pilote gérer le fichier par l'ordinateur à voir !il n'y a plus de maintenance pour un HP DESIGNJET 500 est-ce que l'on trouve des pièces ? Cdt Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Georges2 Posté(e) le 13 mars 2014 Auteur Posté(e) le 13 mars 2014 Merci à toi Porticri - il me semble que cela résoud mon problème @jpegChez nous, on a un réparateur spécialisé dans toutes les versions de HP et jusqu'à présent il trouve les pièces @+
