Maxime85 Posté(e) le 10 mars 2014 Posté(e) le 10 mars 2014 Bonjour , J aimerais savoir si dans covadis il existe des panneau de signalisation directionnelle Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lili2006 Posté(e) le 10 mars 2014 Posté(e) le 10 mars 2014 Bonsoir à toutes et tous, Il existe des choses, regardes si tu trouves ton bonheur dans ce qui existe : Cov2D => Symbole => Gestion des bibliothèques => Dessin de la bibliothèque Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pbrion Posté(e) le 11 mars 2014 Posté(e) le 11 mars 2014 Bonjour, Dans la version 13, il existe un nouveau module de signalisation routière (Covadis 2D-> Signalisation) qui permet de faire la signalisation horizontale et la signalisation verticale avec tous les panneaux normalisés.Depuis la barre d'outils de Signalisation, il faut, la 1ère fois, créer la palette d'outils des panneaux (Attention, il faut avoir lancé AutoCAD "en tant qu'administrateur").Ensuite, il suffit d'aller chercher, dans les différents onglets de la palette, les panneaux désirés en indiquant les paramètres (support ou pas).
jpeg Posté(e) le 11 mars 2014 Posté(e) le 11 mars 2014 bonjour,il y a ce lien pour la signalisation directionnelle http://cadxp.com/topic/34671-logiciel-sherpa-projet-de-definition/ Cdt Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Maxime85 Posté(e) le 11 mars 2014 Auteur Posté(e) le 11 mars 2014 Bonjour, Merci pour vos intervention par ailleurs pourrai tu nous fourni la Doc jpeg / les Dwg avec Texte normalisé ( Genre Da30; Da40) Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
jpeg Posté(e) le 11 mars 2014 Posté(e) le 11 mars 2014 Bonjourje n'ai rien conservé comme document je me souviens que nous avons donné le travail à une entreprise de marquage voirie qui possédé le logiciel SHERPA ci joint le nom du commercial en 2012 Bernard FILLETTE Directeur commercial 01-60-37-50-70 web : www.cdisherpa.comCdt Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
