Bonjour
Je suis tout nouveau sur CREO
c'est pas toujour simple ..
J'ai lu tous les posts relatif au bibli de composant sur le forum
j'ai vérifier et revérifié ... rien n'y fait
Variable WIN -> OK
Config_pro ->OK
WIN7_X64_CREO2_M100
Dans creo, je vois bien le dossier PRO/LIBRARY qui contient tout les sous dossiers et pièces
dans le repertoire WIN, j'ai bien un fichier CTG et et un MNU (j'ai executé le fichier .bat dans ce dossier)
je peut assembler mes composants sans problèmes..
Quand je ferme et que je réouvre CREO, tous les liens sont perdus ???
je ne sais plus que faire ...
dernière précision, j'ai monté un lecteur réseau Y:\ pour mettre tous les fichiers de la bibli et uniquement cela
donc les répértoires sont directement dans la racine Y, ainsi que les fichier ctg, mnu .
j'execute cree_mnu.bat directement dans cette racine ...
Il faut rajouter la variable d'environnement dans les propriétés du poste de travail sous l'onglet "avancé".
Variable -> PRO_LIBRARY_DIR
Variable value -> Y:\...\biblio
  • 3 semaines après...
As-tu trouvé une solution à ton problème ?
Peux-tu confirmer que les liens défectueux sont ceux des nouveaux répertoires que tu as créé dans la bibliothèque ?
Si tel est le cas, j'ai une manip à te conseiller qui fonctionne depuis quelques années chez nous (création d'un search_path).
Seb
  • 2 semaines après...
A priori, il n'aime pas etre direct a la racine du HDD
j'ai cree un repertoire, mis tous les sous dossiers et fichiers dedans , refait la manip, et la ça fonctionne !!!
quel bazar pour un truc si simple sous SW ....
  • 1 mois après...
Bonjour, ça fait un bon moment que je suis pas passé par ici moi...
Je pense que la valeur de pro_library_dir à rentrer sous le config.pro est la suivante: $PRO_LIBRARY_DIR et non Y:
En tout cas, c'est ce que j'ai dans notre config.pro.
De toute façon, si tu as réussi à t'en sortir, tant mieux !!!
Pour répondre à mister_parameter, avant, dans ma boite, on fonctionnait avec des search_path, on est maintenant passé avec cette variable et honnetement, au niveau rapidité d'éxécution, je n'ai pas trouvé de différence entre les 2 méthodes.
Mick
quelle est la meilleur methode (rapidité d'éxécution par exemple)?
le search_path ou Pro/Library?
La gestion avec Pro/Library est plus rapide qu'avec des search_path lorsque la bibliothèque contient de nombreux composants et beaucoup de répertoires & sous-répertoire. Dans ce cas l'index permet d'aller directement rechercher les composants au bon endroit plutôt que de scanner les search_path l'un après l'autre.
Pour la gestion des projets duppliqués le plus "sage" est de partager les pièces de bibliothèque avec Pro/Library et de stocker les données spécifiques aux projets dans des dossiers référencés par search_path dans un config.pro spécifique au projet.
