Bonjour à tous!
Je voudrais avec la fonction recherche, remplacer toutes mes dates de mes 60 présentations par une seule et même date pour un DOE. Or mon cartouche est un bloc avec des attribus.
Tout d'abord, j'ai remplacé toute les phases "EXE" par phases "DOE" avec la fonction recherche. mais c'était facile car mes 60 présentations portaient la valeur "EXE".
Je voudrais faire la même chose avec les dates, mais le problème, c'est que toutes mes présentations n'ont pas les même dates.
exemple:
N°01: 08/04/13
N°02: 24/07/13
N°03: 18/09/13
Cependant, elles ont toute un point commun, c'est l'année. Donc dans "ECHERCHE", quand je tape "/13" (pour 2013),j'ai toutes les dates d mes 60 présentations. Ensuite je fais "REMPLACER PAR" "07/03/14", et voilà ce qui s'affiche par exemple :
exemple:
N°01: 08/04/07/03/14
N°02: 07/07/03/14
N°03: 18/09/07/03/14
En fait, il me remplace que le "/13" et pas la date entière. y'a t-il un moyen de corriger ça?
Bonjour
j'utilise le lisp de Patrick_35 "pat.lsp v1.01" pour modifier les attributs
du cartouche, faire attention lorsque tu as plusieurs fichiers DWG dans
le même répertoire (plans avec des indices de modifications)le lisp change aussi les attributs des cartouches des autres plans, pour contourner cela j'enregistre le fichier dans un repertoire vide puis apres avoir utiliser le lisp je replace le fichier dans le bon repertoire,
Si Patrick_35 lit ce message et s'il à un peu de temps pour modifier son lisp je serais happy
Cdt
Pat.lsp
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
re bonjour
je n'ai pas bien lu ton message je pense que ma réponse ne résout
pas totalement ton PB
salut
Merci, ça a fonctionné je vais m'en servir car j'ai 6 DOE à faire aujourd'hui.
Mais du coup ca fonctionne obligatoirement avec une routine alors?c'est bête ca...
Mais merci infiniment!
Bonjour
Cdt
Salut
Si tu as des modifs à ne faire que sur un dessin, tu as MAT. (C'est la même chose, MAT fonctionne pour un dessin et PAT sur un répertoire)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
